14491
Saab 900 Turbo problem
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
6 augusti 2008
Polarn har en Saab 900 turbo (gamla modellen) som han har lite problem med... Den startar inte, eller den startar ibland, och när den väl är igång så går det att köra hur länge som hälst, men när man stänger av den så startar den oftast inte.... Saker som är bytt: Bensinpump, Rotor, Fördelarlock, Tändstift, Tändspole och luftmängdsmätare... Men inget har hjälpt,
NÅGON SOM VET VAD FELET KAN VARA?!
mvh...
Toby
Before anyone did anything, Elvis did everything...
224 Inlägg
6 augusti 2008
går startmotorn runt när ni vrir på nyckeln? några lustiga ljud? (när den inte startar)
Snurrigt...
290 Inlägg
6 augusti 2008
Jadå allt går runt, inga konstiga ljud, det är bara att den inte startar...
224 Inlägg
6 augusti 2008
ok.. kommer inte på något bra nu ska tänka lite så skriver jag senare om ingen anna löst problemet..
Snurrigt...
224 Inlägg
6 augusti 2008
startar den när den är varm?
Snurrigt...
290 Inlägg
6 augusti 2008
Det är olika...
224 Inlägg
6 augusti 2008
Bytte ni allt innan den dummade sig eller började bilen krångla efter att ni bytt allt?
för i så fall kan ni ju kolla bränslepumpreläet för det blir ofta glapp i dessa.
Även anslutningar till pumpen eller vid tanken kan blir dåliga ibland.
Glapp i elanslutningar,reläer eller elcentral är inte så ovanliga heller
Snurrigt...
290 Inlägg
6 augusti 2008
Vi började byta efter att det börjat krångla.....
224 Inlägg
6 augusti 2008
vet du om den tänder på alla 4? för annars så kan den vara svårstartad om det är fel tryck.. jag har hört flera som äger 900 med insprut att de har problem med trycket när bilen är kall, så styrtrycksventilerna verkar inte vara av bästa kvalitet på dessa bilar...
Snurrigt...
290 Inlägg
6 augusti 2008
Hmmm det vet jag inte, men när den är igång går den på alla 4 iaf...
224 Inlägg
6 augusti 2008
Fast det jag tror mäst på är tändmodulen. Det brukar vara den som krånglar.'
kolla tändmodulen så ska det nog lösa sig smile
Senast redigerat av Saabo (6 augusti 2008)
Snurrigt...
290 Inlägg
6 augusti 2008
Får titta på det...!
