6096
Bra ljud i en 740
Designer.
1 260 Inlägg
8 augusti 2008
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=15679  framdörrar 795kr
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=15679  bakdörrar 795kr
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=10165 Bas 1695kr
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=323 slutsteg 2499kr
Totalt 5784kr. lägg dom sista pengarna på dämpmattor och dämpa bagaget+lucka och alla dörrar (finns på tex, mekonomen). Det är inte speciellt dyrt att köpa dämpmattor och det blir stor skillnad i ljud!
sen köper du mdf och bygger egen låda. (fråga dbakuten vilken låda dom rekomenderar dig)
kablar ingår inte i detta. För dom pengarna tror jag inte du blir missnöjd på det ljudet. då är det dock bara 1 bas med.
Kom på att du hade ett par kicker i bakdörrnarna,  lyssna om dom låter OK, gör dom det så köp ett 5,25" kitsystem för ~2000.
Senast redigerat av MIKK0 (8 augusti 2008)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Finlirare
478 Inlägg
8 augusti 2008
Tack för svaren. Tror ja slår till på den 4-kantiga basen. Men nu kommer det svåra: Att bygga en låda. Det måste ju finnas att kontakta så dom gör en skräddarsydd åt en.
Designer.
1 260 Inlägg
8 augusti 2008
Ja, det finns det. m5.se tex, men det är ju lite långt kanske, men dom kan ju alltid skicka. annars beställt en riktning på en låda så åker du till ett sågeri så sågar dom ut bitar åt dig så du bara behöver skruva ihop.
Lycka till smile
Finlirare
478 Inlägg
8 augusti 2008
Lycka till smile
Ok, jo det finns ju alternativ. Det med sågverket kan ju funka. Skruva ihop det är ju inte svårt.
Finlirare
478 Inlägg
16 augusti 2008
Hej igen!
Istället för att göra en ny tråd kan ja lika gärna ta upp denna igen.
Har kommit på lite andra tankar nu. Får börja med en bas och ett slutsteg nu i början då jag tänker köpa ett par fälgar med. Tänkte be dom på m5.se bygga en baslåda till mig. Tänkte då också köpa bas och ett monoslutsteg där med. Så om någon kunnig och vänlig ville plocka lite grejer på sidan åt mig.
www.m5.se alternativt om ni inte finner något där så kan ni kolla på www.blekingebilradio.se också eftersom jag kan köra dit och köpa grejerna, tänkte bara höra mig för lite innan här på garaget först.
Tänkte mig:
10" bas, max 1500kr
Slutsteg mono, max 1500kr
Och en fråga till om det där med watt. Om, tex en bas är på 300 watt RMS, måste då också slutsteget leverera minst 300 watt RMS?
Tack på förhand!
5 852 Inlägg
16 augusti 2008
Lägg hellre 1000:- på bas och 2000:- på steg så blir det mycket bättre smile
Finlirare
478 Inlägg
16 augusti 2008
Okok, ska kolla lite i denna ljuddjungel.
Finlirare
478 Inlägg
16 augusti 2008
Har letat på alla möjliga sidor hela dan idag, men har nog kommit fram till ett paket nu.
Slutsteg: http://www.m5.se/product_info.php?cPath … 5087ca8822
Bas: Rockford Fosgate 10 tum Punch 2 (250watt RMS) finns på Brl.se
Baslåda: http://www.m5.se/product_info.php?cPath … 5087ca8822
En par frågor bara med sen ska ni slippa mig: Vad menas med impedansen på basen, 2x2ohm. Att det finns två st eller, och vad är det bra för. Slutsteget leverera 250watt RMS i 2ohm. Kommer dom att lira bra ihop eller?
Kalaset slutar på 4000kr ungefär.
Säg till om något är helt galet, eller om ni har andra synpunkter.
Tack för snabba svar!
Senast redigerat av azXig (16 augusti 2008)
5 852 Inlägg
16 augusti 2008
Du har valt helt rätt slutsteg för att basen har 2 st anslutningar (spolar) som är på 2ohm stycket vilket du då måste koppla till 1 eller 4 ohm.
Finlirare
478 Inlägg
16 augusti 2008
okok, då känns det säkert att det funkar iaf.
5 852 Inlägg
16 augusti 2008
Japp tänk även på att dosera strömkablar och så riktigt
Finlirare
478 Inlägg
16 augusti 2008
Blir förvirrad av det här med impedansen och ohm. Om en bas har en impedans på 4ohm måste den ha effekten på slutsteget på 4ohm. 1ohm ger ju en satans effekt men det verkar inte finnas några basar som har en impedans på 1ohm.
Någon som kan förklara detta?
5 852 Inlägg
16 augusti 2008
Nej men du har 2 st 2 ohms anslutningar som man kopplar ihop för att få 1ohm smile
1 772 Inlägg
16 augusti 2008
Kanske lite off...men han har lyckats bra
[video]http://www.garaget.org/video/lws52z7m3y0l[/video]
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Finlirare
478 Inlägg
16 augusti 2008
Haha, men tycker ärligt talat att de låter förjävligt. Det ska vara snärtig, distinkt och kontrollerad bas enligt min mening men det är bara vad jag tycker. Plus att inga vibrationer i plåten får uppstå tycker jag.
1 772 Inlägg
16 augusti 2008
Du har så rätt så tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 augusti 2008
O ena sidan så har han basarna bakåt vilket får ALL plåt där bak att vibrera....
O andra sidan....för att få en 2-900 att INTE vibrera oavsett vilket håll man har basen åt så är det DÄMPNING av all plåt som gäller.....för det är MKT av den och den rör sig....
Gödseldräng
4 529 Inlägg
17 augusti 2008
sen ett liitet tips bara
kör inte på samma märke på basen som på dom mindre högtalarna
tillexempel
ta gas fram och basen mds och jbl i hatthylan
blir bra mycket bättre ljud då än när man kör allt av samma märke
det är väl testat
edit
gas å mds å jbl va bara några kassa alternativ
7 241 Inlägg
17 augusti 2008
tillexempel
det är väl testat
edit
Eeeeeeeeeeeh ok?
Kan du motivera varför lite mer specifikt?
Kan du även förklara varför bilar med enbart DLS klarat sig så bra på tävlingar och dessutom låter förbannat bra? Hmmmmm?
med lem
1 925 Inlägg
17 augusti 2008
tillexempel
det är väl testat
edit
det var ju det mest idiotiska svar du kläckt ur dig tror jag ? vad fan har märket med ljudet att göra ?
har man mds 6,5" fram som låter bra, så ska man väl inte byta dom för att basen har samma märke ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
