15881
Volvo 850 2.5 [Vatten i oljan, Går ändå o köra, men går inte genom bes pga avgasvärden, vad är fel?!]
234 Inlägg
8 augusti 2008
Tjena!
Fick en Volvo 850 2.5 SE för 2000 spänn.
Den gick ej genom besiktning pga för höga avgasvärden.
Har kollat gnista o allt, och den låter som en ångbåt på låga varv,
Den är även väldigt seg i början. Den ryker och sotar jätte mkt med.
Det är en automatare, som om de skulle spela ngn roll?
Vad kan va fel?
Tack på förhand.
2 911 Inlägg
8 augusti 2008
Knäckt topp skulle jag tro om du har olja i kylarvattnet.
Du kan ha tur att de bara är packningen, men väldigt ofta slår sig toppen också.
234 Inlägg
8 augusti 2008
Okej.
Men den går ändå o köra :S
1 004 Inlägg
8 augusti 2008
Teddio skrev:
Okej.
skulle inte kört om jag var du... det är ju inte bara vatten.. det är ju glycol i oxå och det är rena skärvätskan för lager smile mvh jimmy
Senast redigerat av 262turbo (8 augusti 2008)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
1 004 Inlägg
8 augusti 2008
262turbo skrev:
Teddio skrev:
Okej.
fattade fel smile
234 Inlägg
8 augusti 2008
Är de nått o ta på sig och fixa? eller det är inte lönt`?
63 Inlägg
11 augusti 2008
Hej.....har knäckt topp på min turbo jag....på renoveringsfirman sa dom att som regel slår sig ventilstyrningarna med.....så toppen behöver planas ...kollas ventilstyrningarna......ca 20 000 sa dom om samtliga styrningar behövdes åtgärdas......
Är det inte billigare då med en annan motor......för skruva lär du ju ändå.....
Men obs....jag säger inte att det är det felet bara vad det kan kosta.......Tompa
Konsten att ha roligt för små pengar....*L*
Mekaniker
472 Inlägg
11 augusti 2008
NFC-Racing: Knäckta ventilstyrningar? Det va något nytt.
Förmodligen så har du en kass topplockspacking eller en sprucken topp. Har du kört så med bilen är det nog tyvärr bara att byta motor (beroende på hur mycket vatten vi pratar om och hur långt du kört?)
BMW-tok
1 248 Inlägg
11 augusti 2008
Teddio skrev:
Tjena!
Vad kan va fel?
Tack på förhand.
Fölåt, men kan du åka Hiss? Klart som fan att du inte kan besiktiga en bil där toppen gått! Att du ens kör med den är för mig helt och hållet ofattbart.
