v70/s70 dörrsidor på 850
Roz-104 typ..eh..va?
8 augusti 2008 · 582 Inlägg
Tja!
Sökte lite om man kunde byta 850's dörrsidor till v70/s70 o då snackades det om att man var tvungen att byta instrumentpanel. Begriper inte riktigt det. Är det någon som vet om det funkar och som har erfarenhet av detta? Tycker det skulle vara rätt snygg att ha i 850'n, men..aah, är ju inte säker på att det funkar ens "/.
Beer - Now cheaper than gas! - Drink, don't drive!
Volvo 850 T5 "Te-Femman" (1994)
Thullen
8 augusti 2008 · 1 653 Inlägg
dörrsidorna är ju formade efter instrumentpanelen, dörrsidorna kommer ta i när du stänger dörren om du har kvar 850ns instrumentpanel.
Sen måste du även plocka dörröppningshandtagen mm från S/V-70 då de är helt anorlunda, du kommer få borra hål i dörren för att få dit de nya innerhandtagen på rätt plats.
det är inte bara "bolt on" utan kräver lite modefieringar.
Om du vill kan du plocka kompletta dörrarna från S/V-70 och dra på istället, då har du allt krabb med handtag osv färdigt.
och som sagt, byt instrumentbräda också annars kommer det inte passa + att det kommer se bra knasigt ut med 850-bräda och V70-dörrsidor.
Det är en del som gjort denna modefikation så visst fungerar det, men räkna inte med bolt on, även om det inte är långt ifrån.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Aha okej. Får ta o fundera lite på det då. Tack för det svaret smile
T5R_
9 augusti 2008 · 32 Inlägg
du får tänka på att du kommer ha 8 knappar för elhissarna om du byter till s/v70 också då knapparna sitter i dörrsidan tongue
mickecorrado Bilplåtslagare
9 augusti 2008 · 1 036 Inlägg
Det är "likadant inv"i dörrarna som sitter på 850 som på s-v/70. Det som skiljer dörrarna åt inv är fästhålen till dörklädseln 850 har fyrkantiga medans 70bilarna har runda.
Så i ditt fall kan det bli svårare att sätta fast klädseln riktigt då du har fyrkantiga hål som är något större (Limma klipsen går ju)
Byte av instrumentbrädan är nog ett måste med.
Smoke Tires Not Drugs.
9 augusti 2008 · 582 Inlägg
Lite småjobb kanske det är med det då, men inte omöjligt iaf. Det var det jag ville veta. Men får se om jag byter. Ang att man får 8 knappar för elhissar, kan man inte typ ta ur den ena knappsatsen o..plugga igen den eller nått tongue.
volvo740mannen Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
25 oktober 2011 · 695 Inlägg
hur löste ni elhissarna och elspegel-biten?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Volvo V70 "Classic" (2008)
Volvo S70 "ArtiskGRÖN" (1997)
Retepoj
31 oktober 2011 · 664 Inlägg
Enligt mig blir det 7 st. hur räknar du?
Brådhis * Voff voff *
31 oktober 2011 · 10 293 Inlägg
850 har sina mellan stolarna (4 st), medans x70 har sina i förardörren. Så rätt svar är nog snarare att bilen kommer ha totalt 11 knappar. Vänster framdörr = 4, höger framdörr = 1, mittkonsoll = 4 samt bakdörrarna = 2...
Dock kommer nog inte alla vara i bruk eftersom det kräver en hel del kabeldragning att flytta alla kablar från mittkonsollen till förardörren...
wink
//Brådhis
Retepoj
wink
//Brådhis
Jag syftade på S70/V70.
4 st. i vänster framdörr
1 st. i höger framdörr
1 st. i vänster bak dörr
1 st. i höger bakdörr.
Är man seriöst och lite kunnit och har en multimeter så går det nog ganska bra att lösa om man gör om till X70, och givetvis lite meter kabel :d.
Senast redigerat av Retepoj (1 november 2011)
1 november 2011 · 695 Inlägg
går det inte att byta ut kabelhärvorna i framdörrarna?
1 november 2011 · 10 293 Inlägg
wink
//Brådhis
Jo, men trådskaparen frågar ju om montering av x70-dörrsidor i en 850 (som ju har knapparna mellan sätena). Så byter han inte mittkonsoll blir det 11 knappar (eller ett hål i mittkonsollen där dom satt).
smile
//Brådhis
man måste inte byta instrumentpanelen, vissa 850 har ett täcklock för de bilarna utan elhissar och elspeglar, skaffa ett sådant och dra ut bef. elhiss-kablagé till dörrarna
Retepoj
7 november 2011 · 664 Inlägg
Brådhis skrev:
wink
//Brådhis
smile
//Brådhis
TUmmen upp för dig smile. Lite trög tongue
15 november 2011 · 695 Inlägg
Det är mycket jobb med detta, utför inte om du är inte erfaren elektriker/mekare
