16080
VW Passat 89a! Kokar!! ( Problemet ej löst ännu )
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
8 augusti 2008
tjena!
Polarns bil kokar. Vattenpump e bytt & samt med kamrem då.
Tagit bort termostaten.
Vatten går runt i motorn så inget stopp heller, Har testat med vattenslang.
Topp packning kanske ?? Men tror den e hel eftersom att inge vatten försvinner ur behållaren ??  hmm
För det borde la ryka om bilen ganska så gott med om det kom in vatten te toppen ?
kommer inte på direkt vad man ska söka på.
O nej inga fel på temp mätarn då motorn verkligen blir varm med.
behöver sova på saken mer lol
Inte sovit sen igår eftermiddag! Natt peopole´s vettu wink
J*vla Sammlund & irmischer vectra´s & compani´s fel tongue
Gissa bil tråden big_smile
Tipsa på med lite idee´s vore snällt!
HÄJJ  cool
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (11 augusti 2008)
C H E V R O L E T <3
5 042 Inlägg
8 augusti 2008
Peek A Boo. 44 visningar men inge svar/tips ens  hmm  ?  Dryyyygt  tongue
Cooome on då. Sorry för lyftet men ska ju te garaget om en stund så smile
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (8 augusti 2008)
blacken
8 augusti 2008
Kan vara så att det är en liten spricka/hål/reva i toppen eller topp packningen  som gör att det kommer ut kompressions tryck i en eller flera vattenkanaler, men det "orkar" inte att suga in vatten  under insugningstakten..
Senast redigerat av blacken (8 augusti 2008)
4 682 Inlägg
8 augusti 2008
har ni kollat så att tändningen står rätt?
5 042 Inlägg
8 augusti 2008
Finns det nått sätt att kolla upp detta utan att riva upp allt neutral  ??
5 042 Inlägg
8 augusti 2008
Nej. Men detta hände innan vi bytte pump & kam-
Ingen som rört nått annat innan så det bör väl stå rätt till tycker man i alla fall. Bilen har gått klockrent i snart 1 år smile
blacken
8 augusti 2008
Lukta på vattnet i expansions kärlet och känn om det "luktar" avgas om det. Annars ta ett prov på kylvattnet om det finns koloxid i det, ska visst finnas nå`t som kan göra det..
Administratör
3 007 Inlägg
8 augusti 2008
Locket till expansionskärlet kan va kass, om locket inte är 100% tätt kan bilen koka ! Är det den modellen med invändig gänga så kolla så inte oringen som sitter där har hamnat på sniskan !
En kopp av den svarta såsen...
5 042 Inlägg
8 augusti 2008
Okej tackar så mycket för tipset!
Får väl hoppas på det bästa i alla fall. Vilket som nu e det big_smile ?
5 042 Inlägg
8 augusti 2008
Kan detta göra så bilen börjar koka efter ca 10 min då ? Låter lite otroligt i mina öron men vem vet smile ??
Skall kolla detta i alla fall för säkerhets skull ! Tack för tips!
född blåvit
624 Inlägg
8 augusti 2008
Går fläkten igång om termostaten är borta?
Administratör
3 007 Inlägg
8 augusti 2008
Jag vet att det låter otroligt men det är faktiskt ett av dom vanligaste felen på dom med invändig gänga....  Jag har fått många tårtor och pizzor pga av den oringen..... Är en del folk som är skyldig mig pizza när jag berättar varför deras bil läcker olja "hål i växellådan" men det är ingen som tror mig förrens dom rivit lådan smile
5 042 Inlägg
10 augusti 2008
Jajjemen
5 042 Inlägg
10 augusti 2008
Okej!
Det fanns ingen som helst packning.
När motorn kokar så pyser det & kommer ut vatten när den e i hög temp därifrån.
5 042 Inlägg
10 augusti 2008
Vi tänkt ev riva upp topplocket imon & byta packing o samtidigt plana den!
Så behöver lite råd ang dra åt bultar o sånt sen. Vet att man ska ha moment nyckel men har ingen sådan nu.
Nån som vet hur många varv man vågar dra eller hur hårt ?
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
10 augusti 2008
E garanterat o-ringen i locket. brossan hade samma problem på sin jetta.. prova å byt den.. kostar inte många kronor..
718 Inlägg
10 augusti 2008
Okej!
Då har nog den kommit bort för där ska sitta en o-ring i locket!!
5 042 Inlägg
10 augusti 2008
okej! Skall göra detta då innan vi river toppen då smile
smile
Nån som vet vart jag hittar sånt? Biltema ? Mekonomen ?
Gummi ringen lär ju inte har nån betydelse vart jag köper den ?
718 Inlägg
10 augusti 2008
kolla mekonomen dom vet säkert vilken storlek där ska va på den oxå!
5 042 Inlägg
10 augusti 2008
Kanon!
Skall göra detta gensat imorgon då smile
Tackar så mycket för din hjälp!
