16172
VW Passat 89a! Kokar!! ( Problemet ej löst ännu )
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
10 augusti 2008
D va så lite så..
Vi han byta toppapackning å plana topp å byta termostat innan vi hittade felet på brossans bil!hmm
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
11 augusti 2008
verkar vara fixat nu! är ej 100%
värmen varierar mellan 90 -100 grader normalt ?, Skall dock tanka och testa köra mer sen.
C H E V R O L E T <3
5 042 Inlägg
11 augusti 2008
OBS Fungerar ej ännu!!
Expansionskäls locket har ny packning med den kokar fortfarande nu! Vart ute o testat ca 1 mil o den gick upp till ca 110 grader. Men så fort jag ställer bilen på tomgång/friläge så går den sakta ner till 90-98 grader igen. Blää blir galen på bil fan!
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (11 augusti 2008)
Eliminator
1 441 Inlägg
11 augusti 2008
Ehh, kollat att kylaren inte är täppt?
Kanske det kan vara så att nån kylarslang sugs/kläms ihop när man kör/varvar motorn, men återgår till normal på tomgång.
Låter inte som toppen, men man vet aldrig.
Kanske vänt termostaten på fel håll?
/Tommy.
Senast redigerat av Sokrates (11 augusti 2008)
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
5 042 Inlägg
11 augusti 2008
/Tommy.
Har kollat Kylaren & slangar. Inga fel där heller hmm
Tagit bort termostarten helt o hållet för att vara på den säkra sidan!
Eliminator
1 441 Inlägg
11 augusti 2008
Har du en ny termostat? Ifall du kör med den gamla så kolla den i en kastrull kokande vatten att den öppnar, sätt dit den rätt. Kolla också så inte nån slang kläms ihop när du varvar motorn.
Sen är det inte bra att köra utan termostat då du kan fenomenet att vattnet rusar genom kylaren utan att hinna kylas ner. Termostaten fungerar också som strypning på vattenflödet.
/Tommy.
5 042 Inlägg
11 augusti 2008
/Tommy.
Okej! Ja har en ny. Både den gamla & nya fungerar bra. Skulle precis lägga in den nye då har idioten till bilägare SLARVAT bort packingen! Gaaah inte min dag!  lol
Har även kollat oljan = Fin
Vattnet luktar inge rök,
Bilen vitröker Ingenting som helst!
