13748
Ni som kör med launchcontrol se hit
1 311 Inlägg
8 augusti 2008
Undrar mest hur mkt ni backar tändningen på resp. varvtalsintervall, vilket ladd genererar det? ska ställa in på min bil imorn men vill inte spränga skiten i biter det första jag gör roll
edit: Kör Nira i3+ om nån undrar
Senast redigerat av Corpze (8 augusti 2008)
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
terazzi
8 augusti 2008
lunch control o anti-lag ska du ha va? haltech du har lr wink sry jag skrev här men blidde nyfiken=)
1 311 Inlägg
8 augusti 2008
nja... antilag sliter så fruktansvärt på agg å ventiler så det får räcka med ett måttligt ladd på launch istället...
Vw trimmare
2 995 Inlägg
8 augusti 2008
sänk tändingen lite i taget och prova dig fram så har jag fått gjort med ful-sprut och det funkade tongue
tänk på att launch också tär på grejjerna fast den skall ju bara användas vid race oh endast ett fåtal sekunder så det kan det vara värt men tänk på att det är rätt så induviduellt beroende på setup...
It is common for you be able to build 10+ psi within 3-5 seconds of using the Launch Control during a start, making for fast 60ft. times
1 311 Inlägg
8 augusti 2008
problemet är väl i princip mkt höga avgastemperaturer, kanske ska lägga in ett skydd
224 Inlägg
9 augusti 2008
Hej Jag sänker min -26 grader vid 2500 och -20 grader 3500 och samma upp till 5000varv
injection kan vara bra att köra om man har katt men det kan bli lite varmt som du säger.
men annars sätt den på ignition så bör det smälla på.
jag får ladd på ca 0.5 bar
jag provade backa min tändning ner till -30  (vet att Torpis kör med det här på forumet) men då hängde sig en tryckare tror det beror på att mina fjädrar till ventilerna är förklena kör med typ org.
Men det är bara till att prova dig fram för övrig så kör både jag och torpis på etanol.
tror det är ca 8-10 grader du backar om man kör bensin.
//Mvh Martin
Senast redigerat av MST4 (9 augusti 2008)
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
