13845
Problem med Golf II g60
9 Inlägg
9 augusti 2008
Tja!
Har ett stort problem med bilen sad.
Bilen går mkt bra när den är kall men när den börjar få upp lite arbetstemp så tänder han ojämnt... har ny fördelare och tändspole även nya stift så det lär ju inte ha med det att göra, kopplar bort lambda sonden på bilen och han går precis som han ska! Konstigt tänkte jag men jag byter lambda för att se om det funkar då kanske smile. Bilen funkade ca 2 mil innan det började igen.
Bilen går ojämnt på de lägre varven ( 1000-2300 rpm) ryker även svart. På de högra varven går bilen som de ska... eftersom jag bytt lambda sond en gång så är jag inte sugen på att göra det igen.
Någon som har en ide på vad jag ska göra?
MVH Ramme
Labborant
307 Inlägg
9 augusti 2008
Felet kanske sitter ett steg efter lambdan, ist för att lambdan ger fel värden kanske styrboxen inte behandlar infon rätt från lambdan, i detta fal kan lambdan fungera utmärkt fast samma fel uppkommer, en stybox på en skrot borde inte kosta så mycket...
Endast en teori dock!
