9363
Diameter på original avgassystem S40?
108 Inlägg
11 augusti 2008
Tjena!
Undrar om det finns Någon här ute som har en blekaste aning om vad det är för " på orginalavgassystemet till min Volvo s40 T4 -98 ?
Ska sätta på en ny ljuddämpare med 2,5" in.
Har frågat folk, Volvo, Mekonomen bl.a. Men inte någon som vet.
Ser större ut än 2" men mindre än 2,5" ?!
Har inte fått tag på något skjutmått så kom helst inte med några spydiga svar för då behöver ni inte skriva.
Undrar nu bara om det finns någon där ute vad det är för " storlek på det ?
Tack på Förhand !
*Fixade en godkänd rubrik*
mvh jonTe/moderator
1 661 Inlägg
11 augusti 2008
Inte hundra säker men äre inte 2,25" ?
1 062 Inlägg
11 augusti 2008
låter på din beskriv som att det är 2,25"
108 Inlägg
11 augusti 2008
Det finns alltså 2,25" ?
I så fall behöver jag ju en skarmuff med 2,25" in och 2,5" ut , har ni nånsin sett sånna klara som man kan köpa?
För jag köpte en med 2,5" in och ut, men den passar ju aldrig då.
Tack för era svar smile
9 299 Inlägg
11 augusti 2008
Tänk millimeter när du jagar stegmuff. Föreslår att du kanar in under bilen med ett skjutmått innan du köper nåt.
Kan denna passa:
http://www.biltema.se/carparts/carpart_ … mId=133924
6 Inlägg
28 augusti 2008
köp den som "caromania" lännkade till. den kommer passa smile måtten står i cm men de e bara att ta fram miniräknaren 1" = 2,54 cm
x40
1 209 Inlägg
28 augusti 2008
vad har en 2.0 turbo då?
Volvo S40 turbo.
10 576 Inlägg
28 augusti 2008
också 2.25"   exakt samma mao.
-=[Performance by Torpis]=-
1 833 Inlägg
28 augusti 2008
kanske går att sliza 2,5an lite och mosa ihop den med klämma och pasta smile
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
x40
1 209 Inlägg
28 augusti 2008
om man ska köpa en sportsystem vilken och vart ska man köpa d? jag ska köpa en t4 turbo och funderar på att trimma bilen te 250 hk... så jag läste att jag måste ha 3" i alla fall??
Volvo S40 turbo.
