16493
Problem med TRACS på en v70-00
2 Inlägg
12 augusti 2008
Vet någon vad som kan vara fel när tracsen slår till vid normal accelaration. Felet uppkom efter däckbyte på däckverkstad. Styrs tracsen av abs:ens styrenhet? Kan det vara någon av dessa givare som är felaktiga? Bilen är en -00 V70 2,4T av gamla gamla modellen.
Felet uppkommer vid hastighet över 40 km/h , dock inte alltid.
Någon som vet?
#2573
1 489 Inlägg
12 augusti 2008
Det är nog så att däcksnubbarna la på en lägre profil? Kan det vara så? Och då tror sensorerna att bilen spinner? Det hände en polare som gick ifrån 65 profil till 55 profil. Han får stänga av tracsen när han startar..?
• Även den starka måste ta i när han skiter
133 Inlägg
12 augusti 2008
kolla om dom inte har råkat paja abs ringarna på drivknutarna.....
tänds den bara ibland kan dom vara spruckna..
If you don't live for something, you'll die for nothing
2 Inlägg
12 augusti 2008
Profilen ändrades på bakdäcken från 50 till 55. Endast bakdäcken byttes pga ett punkterat däck. Tidigare satt 205-50-16 nu sitter 205-55-16.
Går det att programmera om så felet försvinner?
133 Inlägg
12 augusti 2008
nej, det gör det inte. Testa att byta profil fram med..
982 Inlägg
12 augusti 2008
abs styrenheten..inte ofta tracs funkar på 850/x70
4 824 Inlägg
12 augusti 2008
Det är garanterat därför för bakdäcken snurrar ju fortare än framdäcken iom lägre profil och det gänner ABS:en av.
Nej det går inte att programera bort.
Mvh Christian
