15926
B230FT går illa.. snälla, HJÄLP!
726 Inlägg
12 augusti 2008
hej! har skrivit innan här utan framgång och försöker igen, har som sagt en B230FT som inte vill gå riktigt, vi har precis fått i motorn och den går som sagt taskigt. Ibland får den för sig att dö, och så fort det blir belastning så hackar/blöddrar den. vi har kollat lambda osv och det verkar va rätt, och har fortsatt kollat men har snart stirrat oss blinda...
vad kan det vara för fel?
tack på förhand // Robin Andersson
243 Inlägg
12 augusti 2008
luftmassemätaren kollad?
726 Inlägg
12 augusti 2008
kollad o kollad, vi provade rycka ur konakten och då hoppade den till typ, har inte kollat noggrannare med högre varv. låter det som ett LMM fel?
982 Inlägg
12 augusti 2008
kollat att alla tändkablar sitter rätt ? bytt kamrem ? kan ju hamnat nått hack fel
726 Inlägg
12 augusti 2008
tändkablarna ska sitta rätt , går klart bäst med den ordning som sitter nu , så utgår från att det är rätt. kamrem är helt ny och den är nollad så det tvivlar jag på att den är fel någon kugg.. gärna mer förslag, låter det som ett LMM fel?
243 Inlägg
12 augusti 2008
när LMM ger upp så går den någorlunda på tomgång, men när man rör gasen så dör den eller bara spottar och fräser... sitter det något diagnostik uttag på bilen?
726 Inlägg
12 augusti 2008
okej.. ja det gör det , och har fått en felkod och det va lambda reglering , mager eller fet tomgång, men har mätt lambdan och den verkar fungera, kan ju hända att det va en tillfällighet att den felkoden kom med, annars finns det inga felkoder.....
243 Inlägg
14 augusti 2008
dom går "som dom ska", men är trötta om man kopplar ur lamdan. testa göra det och kolla om det blir någon skillnad, annars är det LMM är jag rädd för...
