16331
Volvo 850 gtl -93 starta inte!!!
26 Inlägg
12 augusti 2008
Jag har gnista på den och det kommer soppa till fördelningsröret eller vad det heter o den går runt som den ska på startmotorn. Men startar inte som sagt. Den har stått helt utan bensin hemma en vecka utomhus typ så jag har fått lite tips att det kan vara kondens i motorn o så vidare. O jag tänkte eftersom det kommer bensin ända fram dit så kanske det är nåt med spridarna?? Efter vad jag har förstått så är det nåt relä som kan ge sej?? Nån som vet var det sitter isåfall?? Tack på förhand ;)
NoFuckNoRide
474 Inlägg
12 augusti 2008
Ta dän en spridare o kolla sen kolla om du får ström till den  smile
Sug Performance Club
Volvo 162
26 Inlägg
13 augusti 2008
Annars ett vanligt fel är att ventilerna hänger sig i öppet läge..
De kan hända vid t:ex ett misslyckat startförsök (att motorn brummar igång men stannar direkt)
Men de brukar höras när man startar att motorn går ganska snabbt runt...
Ja vet att de låter lite sjukt men har råkat ut för de på ett par bilar speciellt när motoroljan inte varit bytt på ett tag eller av billig modell..
Ända lösningen på detta om de nu är de är att ha ett fullt laddat batteri trycka plattan i mattan och mata på starten länge själv har ja matat tills man börjar höra viss antydan till kompression och låtit starten svalna och sedan har den gått detta händer även på s70 modellerna...
26 Inlägg
13 augusti 2008
Har vart ute o mätit spänningen på spridarna nu o det var ingen spänning alls när man drog på tändningen.. vet nån om det finns ett relä till spridarna o isf var sitter det??
