16504
Angående: tryckrör vilken storlek?
782 Inlägg
13 augusti 2008
Ska till och bygga tryckrör och en "big ass" intercooler ska dit anslutningarna på intercoolern är 3" likaså på spjällhuset.. turbon däremot är knappt 2" (ser det ut som,har inte mätt) vilken storlek ska jag köra på...
Antar att laddet kommer senare ju större rör man har???  bilen är en nissan 200 s14,, turbon är bytt mot en större. Mvh jonas.
Ja just det passar på att fråga.. när jag byter till 10 mm bränslerör måste man även byta returledningen..
Senast redigerat av bushmyra (13 augusti 2008)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
8 309 Inlägg
13 augusti 2008
Kör 3" på tryckrören. Den lilla skillnaden i volym det blir på rören märks inte direkt i alla fall, turbon flåsar ju på en hel del. Ska man få nån sorts märkbar skillnad så lär man ju ha tok-grova rör och nån mini-turbo, då kan det märkas.
Du borde inte behöva byta den, om den inte är väldigt klen då. Men är den 6mm eller kanske större så behöver du inte byta.
782 Inlägg
13 augusti 2008
Tackar för det! då kör vi på 3"
