13732
A4 startproblem!
1 Inlägg
17 augusti 2008
Har en A4 1,8 -96. Vid kallstart tänder den i 2-3 sek. sedan dör den. När jag försöker starta igen låter det som all kompression försvunnit. Väntar jag en stund är det samma fenomen om igen: tänder-dör-ingen komp.
Ibland har jag lyckats få igång den om jag gasar mycket. Då har den gått illa i några minuter ( låter som den går på 3 cyl.)och sen gått som den ska igen. När den är varm är det inga problem för det mesta. Bytte olja nyligen från delsyntet till helsyntet och då gick den som den skulle i några dagar-sedan var problemen tillbaka. Har bytt 2 st tempgivare till motorstyrningen och lägesgivare för vevaxeln utan resultat. Ingen nyckelsymbol visas heller på instrumentbrädan. Inga felkoder syns på VAG-com! Har även provat att koppla ur LMM men det är ingen skillnad på hur den går. Börjar bli desperat!
Någon som har något tips!?
