13368
turbo problem saab 9-5
166 Inlägg
17 augusti 2008
nu har ja bytt turbo från gt17 till aero turbon..
har tagit olje o vatten rören ode så de är lugnt.
de gäller en saab 9-5
men.. man hör hur turbon visslar oså så att den går ju, men ja har nästan inge laddtryck.. 0,4 - 0,5 ungefär och de händer inte mycke när man gasar på..
så ja kännde på röret som går från dumpen och över turbon och de.. de kromade... de glappar i fästet i röret som går ner i turbon tror ja de gör..
hoppas ni förstår vad ja menar, men kan de vara de som är bekymmret?
26 Inlägg
17 augusti 2008
montera ner rören så du kommer åt och kan känna på axlarna ingående och utgående axel, kän i första hand om du kan rubba axlarna något axialt dvs upp och ner. om det inte är något fel där kan du kolla hur wastegaten fungerar, finns det rörlighet i den? är den riktigt svår öppnad så kan det vara teknet till det låga laddtrycket.
Det glappar i röret vilket det inte ska, mycket möjligt han får tjuvluft, ta ner röret och kolla så den runda packningen finns där och sitter som den ska... lite att titta på med andra ord.
Lycka till
Senast redigerat av Murdock_1980 (17 augusti 2008)
166 Inlägg
18 augusti 2008
okejokej, tack för svaren finns ju lite o gå på.. dom flesta säger att de är läkage nånstans och kobran va ju lite lurig att få dit...
wastegaten kikade ja o armen går ju att röra men de är inte mycke, vet inte hur mkt den ska gå att röra.
sedan så tänkte ja byta magnetventil, tog den från motorn som turbon satt på så ja tänkte byta tillbaka till den ja hade innan, vet ju att den fungerar oså..
sen ska ja ju givetvis få dit röret från dumpen.
