11208
Tomgångs- och gasproblem med Peugeot 309 GR -90
8 Inlägg
18 augusti 2008
Jag har en peugeot 309 GR -90 som är fördjävlig. För ett tag sedan så dog den helt plötsligt. Efter detta har jag kollat fördelardosan, luftfiltret, bensintillförsel, tändning, bytt tändstift, hällt k-sprit i tanken, kollat att varenda jäkla kabel och slang sitter ordentligt och städat ur retardationsventilen. Har nu testat att starta den i rullning, då går den, men det händer ingenting när man gasar, och så fort man lägger den i friläge så dör den. Är det någon som har nån idé om vad som kan vara fel? En jag pratade med trodde att det kunde vara kamremmen som hoppat över en kugg (?).
MVH OSCAR
1 Inlägg
26 augusti 2008
Jag har en Peugeot 309 Green-91 men det har en problem och jag vet inte vad är det för fel.. det höga varv på motorn och går ojämt och hackar ibland. Höga varv på motorn även när temperaturen på motorn är bra, också den drar mer bensin än normalt. Känns som att automatchoken är ojämn, eftersom den inte går ner vid bra temp och ger växelvis mycket/like bensin.. vad ska jag göra??
