11458
Volvo 745 startar ej
Öpc´s the boss
181 Inlägg
19 augusti 2008
tjena
min polares 745a 88 med b230f startar inte!
har kollat så han får fram soppa!
tändstiften är fucktiga när man tar ur de
och de får gnista när jag kollar de!
plus att den har en tändens till att stara men inte gör de när man kör på starten!
någon som kan komma med förslag på vad det kan vara???!!!!!
Senast redigerat av calibrateddy89 (19 augusti 2008)
\\Överum Performance Center//
ÖPC Garaget projekt
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
10 287 Inlägg
19 augusti 2008
1: Byt till NYA torra stift
2: Dra ur kontakterna till alla fem spridarna. (Även kallstarten)
3: Kolla om den startar med startgas och nya torra stift.
4: Återkom med resultat.
/Göran
(Groucho Marx).
Öpc´s the boss
181 Inlägg
19 augusti 2008
ok det gör vi imorgon! återkommer efter de!
ÖPC Garaget projekt
687 Inlägg
19 augusti 2008
prova o dra i gång den om det inte hjälper.
Öpc´s the boss
181 Inlägg
20 augusti 2008
varför skulle de den starta lättare då?
ÖPC Garaget projekt
Öpc´s the boss
181 Inlägg
20 augusti 2008
tja
Idag prövade vi med att sätta i nys stift, tog bort alla kontakter till spridarna och kör de den på starten med startgas!då startade den!
och sedan plocka jag till baka spridarna och motron startade direkt  och gick bra på tomgång men svarade inte alls på gaspådrag!!!! och då lät som den inte tände på alla burkar!?
men efter en stund så bara tvärdog den! och gick inte att få igång igen!???
vad tror ni at det är?
ÖPC Garaget projekt
10 287 Inlägg
20 augusti 2008
Ut med stiften och kolla. Är dom blöta/fuktiga så får bilen för mycket soppa. Typ soppatrycksregulator som hängt sig eller styrbox som är skjuten.
/Göran
(Groucho Marx).
Öpc´s the boss
181 Inlägg
20 augusti 2008
stiften är tora eller iafl inte "blöta" alla är "lagom" sotiga! man han sa att den hade döt när han körde i en stor vattenpöl!
ÖPC Garaget projekt
Öpc´s the boss
181 Inlägg
25 augusti 2008
tja
fick igång motorn idag! det var luftmassamätaren som hade döt!
ganska simpelt fel tonguebig_smile
ÖPC Garaget projekt
Öpc´s the boss
181 Inlägg
25 augusti 2008
tja
ÖPC Garaget projekt
