11605
volvo 945 turbo problem!hoppande varvräknare=död motor
133 Inlägg
21 augusti 2008
håller på att skruva med polarens volvo 945-93 turbo +. skumt fel på den.för det första går den fett som fan!vi har testat att byta lmm,nya stift kablar,fördelare,rotor, bytt lambda,kollat alla kablar osv.men felet kvarstår.
det uttrar sig genom att varvräknaren börjar hoppa utan att motorvarven ändras.den flyger i botten och rycker fram och tillbaka, då börjar blien gå hel kass.rycker och hoppar för att sedan bara stanna??
när den väl går så ryker den kolsvart och när man plattar på lite så misständer den och går allmänt surt.
vi ska testa med att byta tändspole idag.
vi har rynkat våra pannor i djupa veck utan att kunna komma på vad det kan vara för fel?
bilen har stått i ca 1 år.
ngn som har ngn bra idé??
10 287 Inlägg
21 augusti 2008
Kolla tändlägesgivare och tändslutsteg.
/Göran
(Groucho Marx).
hej
291 Inlägg
21 augusti 2008
ni kör inte med nåt skumt chip i bilen?
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
187 Inlägg
22 augusti 2008
Tändslutsteget!! vågar nästan sätta hur mycket som helst på det tongue
187 Inlägg
22 augusti 2008
oxid i kontakten där menar jag *
10 287 Inlägg
22 augusti 2008
Eller ärgad jordanslutning till tändslutsteget.
/Göran
(Groucho Marx).
133 Inlägg
22 augusti 2008
vart hittar jag det?
10 287 Inlägg
22 augusti 2008
"det"???
Om du avser tändslutsteget så sitter det på vänster innerskärm ovanför batteriet. Jordanslutningarna sitter även där. Tändlägesgivaren i bakkant på motorn (ovansidan).
/Göran
dumpis skrev:
det?
(Groucho Marx).
133 Inlägg
26 augusti 2008
det var en jordkabel som satt på spridarbryggan..
men tack för alla tips
