12568
justera en dieselpump efter motor byte?
ventmontör
24 Inlägg
21 augusti 2008
hallo håller nu på att få fart på vinter bilen (passat turbo dieesel 1997)
har bytt motor då den gammla skar men flyttade över pumpen gemerator mm. från gammla motorn och nu är den svårstartad och orkeslös är det någon som vet hur man justerar en pump efter ett byte? vore tacksam för all hjälp och tips då jag snart ska ställa av oldsmobilen
häls peter
BTLulle
21 augusti 2008
Du måste nolla den då du lägger på kamremen, brukar vara ett hål i drevet som remen sitter i där man ska stoppa i en borr och den ska i sin tur in i ett hål i pumpen. Den är förmodligen för sen, den låter som en bensinare inget knackande från motorn eller mycket mintre än normalt. Kolla vilken väg drevet på pumpen snurrar och flytta den 1 kugge i motsatt riknig så ska du se det blir fart på den :-)
MVH Peter
ventmontör
24 Inlägg
21 augusti 2008
menar  kamremen ?
BTLulle
21 augusti 2008
Japp för den driver ju både pump, kam och vattenpump men det är bara på pumpen du ska flytta en kugge inget annat och bra om motorn går tystare än vanligt, är den för tidig så låter den som en stenkross men tror inte du får i gång den över huvutaget om den är en kugg tidig.
MVH Peter
