12679
T5 motor problem
38 Inlägg
21 augusti 2008
har en T5 med bsr chip + etc ca 300hk, men den går som ei bøtte med dritt, det smeller noe sykt i eksospotta hvis jeg gir halv gass, og turtallet hopper 500 omdreinger opp når jeg girer og henger der i 3 sek og detter sakt ned igjen.
hva kan dette være? jeg ville trudd at alle 3 ting kan være feil tenning, eller?
Men får man justert tenninga på 850'er? og hvis, hvordan?
Har tatt av tomgangsmotoren og rengjort den, men hjalp ingenting....
Syns bilen går dårlig til å skulle ha ca 280-300hk, har en kamerat med en vectra 2000 turbo 4x4 og den har litt over org med hk (204hk org) og kjører lett ifra meg...
8 309 Inlägg
21 augusti 2008
Tändningen kan man inte inte direkt justera utan att flytta cpg/gtl, boxen styr tändningen.
Mitt tips är att kolal igenom slangar ifall nån är trasig. På symptomen så verkar det troligt.
38 Inlägg
21 augusti 2008
tenningsslanger da eller? fra coilen og til fordeleren og så vidre til hver plugg..
8 309 Inlägg
21 augusti 2008
Vacuumslangar och slangar till tryckrören (inte tänkablarna)
