14282
volvo 744 b230f bensin/motor problem
3 650 Inlägg
21 augusti 2008
Tja!
-88 b230f, insprut
När jag gasar fullt med bilen, lr gör kickdown så lägger bilen av, motorn går med den svarar inte på gas.
Även när jag gasar på mkt på tomgång så händer detta, runt 3000 varv +-
båda bränslepumparna fungerar, bränslerelät är helt..
Hur beteér sig bilen om spridarrelät är trasigt? Kan detta uppstå om BTR:en drar tjyvluft?
Kan den få för mkt soppa? ex om aut choken fastnat lr liknande?
Den startar hur lätt som helst och går riktigt bra. förutom när man gasar hårt då.
Nån som vet vad som kan vara fel?
Senast redigerat av Kesler (23 augusti 2008)
3 650 Inlägg
22 augusti 2008
någon smile
3 650 Inlägg
23 augusti 2008
E det verkligen ingen här som e haj på bränslesystem?
4 506 Inlägg
23 augusti 2008
Ja det är ju heltklart för mkt bränsle eller lufft.
Om du tar o mäter spridarrelät? har du gjrot det??
Kan du andas kan du dö.
3 650 Inlägg
23 augusti 2008
Okej, farsan trodde också att den får för mkt bränsle..men vet inte riktigt vart jag ska börja ?
hur mäter man spridarrelät?
kan tillägga att även när jag gasar mkt på tomgång så händer detta, runt 3000 varv +-
3 650 Inlägg
23 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62634/440169_sy619e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62634/440171_pvyc7w.jpg
Tror jag hittat felet, litet hål i luftröret från insuget till LLM + massa olja i samma rör..kan det vara felet tro??
3 650 Inlägg
18 september 2008
Hittade felet nu inatt, fick för mig att börja pilla lite i mörkret
Röret mellan LLM och insugen( den "räfflade" delen) var alldeles böjt och täppte luften. Tog loss det röret och satte tillbaka det å då började bilen gå skit igen..dvs den dog men istället för att inte kunna varva alls så kunde jag varva liite och kunde köra max 50km/h. tog loss röret och kapade det till rätt läng (var alldeles för lång innan därav att det hade böjts) satte fast med ett buntband. Nu går bilen skitbra och kan göra kickdown och gasa hur mkt jag vill!!
Senast redigerat av Kesler (18 september 2008)
