11429
volvo 745 tic laddar inte fullt förrens 4 000 rpm
108 Inlägg
23 augusti 2008
vad är det jag ska göra för att få turbon o ladda fullt redan vid 2500-3000 rpm ??
16 197 Inlägg
23 augusti 2008
skaffa en turbo från en diesel elle ett väldigt litet avgashus till den turbon du har .
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 augusti 2008
tror du har en spräckt laddluftslang eller otät wastegate ventil....
108 Inlägg
23 augusti 2008
turbon är helt ny en T04E enligt förra ägaren sitter det en orginal wastgate på den han menade att det bara var att sätta dit hårdare fjäder i den kan det vara så enkelt ? alla slangar är täta.. den är chippad med viking chip o har gröna spridarna o sen To4E turbo och laddar 1.0 bar kanske kan hjälpa o veta...
Senast redigerat av Volvo_74o (23 augusti 2008)
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 augusti 2008
en sån turbo får du inte igång tidigare med orginal styrsystem...en vassare topp å annan kam samt ändrad tändning kanske få ingång den tidigare...även ett riktigt grenrör...
lättare om du skriver vad du vill direkt istället för att få de å låta som om turbon har börjat ladda sent...
108 Inlägg
25 augusti 2008
jag vill få turbon att ladda fullt vid 2500-3000 rpm det är vad jag vill ha ut av den.... vad är det jag behöver exakt för grejer för att få den som jag vill ? tacksam för svar ..
3 714 Inlägg
25 augusti 2008
dieselturbo är det du ska ha om du vill ha fullt laddtryck vid 2500-3000 rpm
xladz
25 augusti 2008
Fixa ett bättre avgashus kanske wink....
10 287 Inlägg
25 augusti 2008
Anpassa turbo efter tänkt effektuttag. Har du planerat 250 Hkr så skall du ha en turbo för det. Sätta 19" däck på en 17" fälg funkar liksom inte....
/Göran
(Groucho Marx).
7 283 Inlägg
25 augusti 2008
Varför behöver du fullt ladd vid så låga varv?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
25 augusti 2008
Möjligtvis för att han tycker det är skoj ? smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
25 augusti 2008
Min volvo orginal turbo ger fullt tryck vi 3000 ungefär, så om de är orginal turbo ti den maskin så ska de nog ge tidigare....
10 287 Inlägg
25 augusti 2008
Räknar man på utväxlingarna på tvåan och trean så vill man ha fullt laddtryck senast vid 3000 rpm. En "normalt" trimmad 230FT brukar ha effekttopp runt 5200-5500 rpm så annars blir det extremt korta register.
/Göran
(Groucho Marx).
