11506
Nån son vet om vacumslangar i 190E-85??
14 Inlägg
25 augusti 2008
Nån son vet om vacumslangar i 190E-85?? Hur skall dom dras?
Är det ngn som vet,och som kan förklara eller har ngn bild eller skiss?
Har hört mig för lite överallt, kollat i böcker ,men inte en förklaring på detta.
Så, finns det nån..???
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
25 augusti 2008
finns det ingen dekal under huven eller nåt där det visar hur det ska vara..
5 710 Inlägg
25 augusti 2008
Har du rivit bort alla och nu vet du inte hur de skall sitta eller har du tänkt att byta?
Är det ett kommande jobb är det bara byta en i taget.
MVH Jonas
14 Inlägg
25 augusti 2008
Jag köpte bilen av en bekant, och han hade varit i garaget och "joxa" lite grannoch tydlingen slitit loss några slangar. Bakom EGR ventilen sitter det en "ventil" som verkar styras med ström, så det blir som.. slang från EGR ventil till "ventil" , från den till ...????
Samtidigt en annan slang från EGR ventilen till..???
Dom är lösa och vet ej vart dom skall gå ??Bilen startar ok`, men trycker jag på
gasen så "bluppar " det och med lite tur så går den upp i varv. Är den varm motor så går det bättre. Skall besikta den,så måste no få till detta..eller??
