6266
Kan Inte Flytta Spaken Från Park !
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
25 augusti 2008
BEHÖVER HJÄLP !
chrysler 300c 2007
jag fixade lite med positionsljusen o la in lite andra lampor framme...allt gick bra men en säkring gick på vägen.. men de va inga problem ja hade extra så ja bytte den bara... sen när ja skulle in o sätta igång bilen så gick den att sätta igång men sen när ja skulle flytta från Park till Drive så gick det inte !
så ja kollade igenom säkringarna o alla va ok... men det finns en liten grej i bilen som gör att man kan kringgå bromssystemet och flytta växeln till Drive men detta måste ja göra nu varje gång ja flyttar till P så fastnar den då måste ja trycka på den nödknappen igen...
så vad tror ni kan va problemet ?
Inspiration comes standard
Allmänt envis
12 512 Inlägg
25 augusti 2008
Låter som om lådan gått in i nått slags nödläge? El är ett helvete på nya bilar allt berör allt. På en såpass ny bil hade jag kört till verkstaden och låtit dom kolla efter felkoder.
2 911 Inlägg
25 augusti 2008
Provat be en polare gunga bilen samtidigt som du försöker flytta från P ?
(framåt/bakåt)
Händer en taxi här i stan med jämna mellanrum
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
25 augusti 2008
mm ska ringa dom imorn men tänkte kolla för säkerhetsskull...
ja kan ju inte gunga den varje gång ja ska köra fan
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
25 augusti 2008
Kolla upp ditt bromsljuse. P är länkad med bromsljuskontakten. Slåss alla bromsljuse ut kan P-lägte dumma sig med. MVH
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
25 augusti 2008
joo men ja kollade om de va den säkringen men bromsljusen funkar ju... trodde också det för att spaken går ju inte att flytta p.g.a. att den tror att ja inte trycker ned bromsen..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 augusti 2008
Vet inte hur den bilen är, men om det finns en "vanlig" handbroms oxå så testa ha den idragen.
I några autimater reagerar den även på handbromskontakten,
Men når har ju blivit fel, så kör edn till verkstaden oavsett om det skulle funka med handbroms.
Mvh Tommy
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
25 augusti 2008
mmm måste göra det men saken är den att jag inte har en verkstad här utan måste åka till jönköping och vill inte behöva vänta på tid hos dom så skulle kolla om nån visste bara..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 augusti 2008
Vad har du för typ av försäkring då? Gäller det mekaniska fel oxå så är det ju bara ringa bärgaren.
brukar vara Prio1 på verkstäder för försäkrings/garanti rep så tider finns det helt plötsligt wink
Mvh Tommy
DFFL
9 020 Inlägg
26 augusti 2008
Nybilsgaranti täcker väl när bilen gått sönder utan att man gjort något fel?
Ring handlaren, säg att spaken inte går att flytta så blir bilen hämtad.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
26 augusti 2008
ja har ju nybilsgarantin kvar o bilen går ju att köra om man trycker på den rosa saken men saken e den att om ja lämnar in den så måste ja ju hyra en bil så de blir ju inte billigt fan
Gödseldräng
4 529 Inlägg
26 augusti 2008
snacka med Anders på Hedin bil i Jönköping
riktigt trevlig snubbe och kan fixa sakerna ganska kvikt smile
undvik jonssons eller johanssons bil dom ska man akta sig för yikes
DFFL
9 020 Inlägg
26 augusti 2008
Vet inte hur Chrysler gör, men Audi har ju Mobilitetsgaranti.
Audi Mobilitetsgaranti skrev:
Ger dig trygghet och service om du trots allt skulle råka ut för ett oväntat stopp på din bil. Förnyas vid varje Grundservice. Gäller driftstopp som ej vållas av föraren.
    Dygnet runt hjälp
Om bilen stannar får du den om möjligt, lagad direkt på platsen, oavsett var och vad klockan är. Ring 020-66 55 00 - så är hjälpen snart på plats.
    Fri bärgning till verkstad
Kan inte problemet ordnas på platsen får du bärgning till närmaste Audi-verkstad. MobiltetsGarantin täcker kostnaden för bärgningen.
    Fri lånebil i upp till tre dygn
Om bilen inte kan lagas på platsen får du en lånebil i upp till tre dygn utan milbegränsning kostnadsfritt, medan vi tar hand om din bil. Det enda du behöver betala är det bränsle du använder.
    Fri övernattning i ett dygn
Ett alternativ till lånebilen är att du väntar på att bilen repareras. Du får då ersättning för en övernattning på hotell, för dig och dina passagerare.
3 650 Inlägg
26 augusti 2008
bättre att lämna in å hyra en bil istället för att riskera nåt allvarligare fel smile
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
26 augusti 2008
fan de där som audi erbjuder e ju skitbra men nått sånt finns inte hos chrysler...
joo de e ju på hedins bil i jkpg ja köpte bilen så ja måste ju ringa dom..
klar ja måste kontakta dom men saken e den att jag vet att det kommer sluta med att ja måste lämna in den och att ja själv måste betala för hyrbil sen
Gödseldräng
4 529 Inlägg
26 augusti 2008
ok
men hyrbil är inte så farligt
du behöver ju inte ta deras största direkt tongue
har för mig vi gav 199kr dygnet när vi hade en dodge modell mitt i mellan tongue
kommer inte ihåg va den hette men de va billigt iallafall smile
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
26 augusti 2008
har för mig att deras billigaste va 250/dygn o lämnar ja den på en månda så lär ja ju inte få den samma vecka så de blir inte under tusenlappen så gratis e de ju inte,, o inte mitt fel heller så de borde ju inte kosta
Masterworks
26 augusti 2008
Har du provat att ta bort batteriet en stund så att systemen startar om?
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
26 augusti 2008
nope de har ja inte gjort... kanske skulle testa me de...men då måste man konfiguera ett par saker om man gör det ju... autofunktionen på rutorna nollas men de e de värt om de funkar
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
26 augusti 2008
    Dygnet runt hjälp
du de där hade chrysler med ju big_smile ja ringde dom idag och bärgaren kom inom en kvart o  ja fick följa me honom o fick en Mercedes Benz E 200 NGT Avantgarde :d 5 dygn gratis
