11477
Pysventils :D
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
28 augusti 2008
hejhopp, ska införskaffa mig en Pysventil.. Dumpventil har jag redan.
Det är nu då en Volvo 740 Turbo Intercooler motor -87( inte karossen den är från 90 tongue ), Kan någon hjälpa mig med att ta bilder och skicka till mig så jag får se Hur jag kopplar och på vilken slang osv, Det jag har upp fattat ( vad jag tror ) är att man ska knippsa av slangen som går in i kupén till "boost" klockan och sätta ett T-kors där? och sedan kapa yttligare en gång till där inne och sätta på den så kallade "Controllern"? hmm... stämmer de :S isf väldigt enkelt, men hur vet jag vad jag vrider upp den i för bar? kan ju gärna inte ut o spinna med kärran bara för o få se vilken bar man kommer upp i *god morgon yx-skaftet här bakom skärmen*. tongue Kan inte så mycket om just de med dump och pys-ventiler. SNälla hjälp den stackars sate.
P.S Vilken Pysventil rekommenderar ni? D.S
Mvh Zkog
1 253 Inlägg
28 augusti 2008
Det klokaste först om jag ägde en turbo bulle är ju att införskaffa mig en laddtrycks mätare, för sitter du o skruvar på den där i blindo kan du ju säga godnatt snart om du inte har koll på laddtrycket;) tex denna pysventil funkar ju helt okej http://www.ridetech.se/Shop/Index.php?sArtId=BT-01 finns laddtrycksmätare där men i bra kvalitèt men hyfsat billiga ändå
Senast redigerat av opeldrifter (28 augusti 2008)
Lev livet nu innan det är för sent
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
28 augusti 2008
brukar inte bli nå bra när man drar in den i kupén.. lätt å få svajande laddtryck..
4x4 is tha shit!
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
28 augusti 2008
Mvh Zkog
De enda du ändrar på om du gör så är hur mycket mätare ska visa fel tongue....De är slangen som går från wastgaten som du ska sätta ett T-kors på o sedan montera pysventilen på slangen som kommer från T-korset som du plasserar i motor utrymmet eller så drar du en slang in i kupen o sätter pysventilen där...De enda sätte du kan kolla laddtrycke på är att du far ut och test kör, börja med att ha pysventilen helt stängd o öka därefter men du måst ju ha en ordentlig tryckmätare o int orginal....
Avstängd
1 266 Inlägg
28 augusti 2008
Mvh Zkog
Jag har orginal mätare på min..och jag har pyst upp den så att nålen precis går ner i botten av det gula fältet..vet ej hur mycket den laddar då ? men jävlar vilken skjuts det blir, emot orginal laddtryck smile
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
9 108 Inlägg
29 augusti 2008
http://www.garaget.org/forum/search.php
Sök. Och läs rubriksanvisningarna innan nästa trådstart, ligger som klistrad tråd i varje forumdel.
