11489
Dumpventil på B230F. Volvo 740
Volvo850-92
1 682 Inlägg
29 augusti 2008
Jag hade tänkt först att turbo konventera en B230F men jag insåg att det är smartare och billigare att köpa en 740 med turbo. Men jag är bara ute efter pyss ljudet av en dumpventil. Kan man ha dumpventil utan turbo, fast man har en turbo som bara snurrar och inte ger någon kraft. Bara så det bli pyss ljudet?
Men jag ska etanolkonventera b230f och kan man ha turbo på den, om den inte laddar så mycket . Max 0.5 bar, eller? B230F är högkompmotor och går den på e85 så kan man ha högre komp?
Volvo850-92
1 682 Inlägg
29 augusti 2008
Eller kan man ha en elektrisk luftturbin som trycker in luft i insuget? Typ som en fläkt fast mycket
kraftigare. Jag har en turbin på 12 V som varvar ca 10.000 rpm . Tänkte att jag skulle bara vilja ha så motorn gick bra lite bättre typ 0.2 bar eller 0.5.
Senast redigerat av Volvo740-88 (29 augusti 2008)
"Ijenkligen"
788 Inlägg
29 augusti 2008
Går säkert, men är RIKTIGT fjantigt roll
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Det finns flera gamla trådar om detta om dom brukar urarta i stora pajkastningstävlingar.
Svaret är nej. Du måste ha övertryck för att driva något som skall pysa eller väsnas.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Föstrår du hur mycket luft en motor suger i sig? En fyrtaktsmotor med 2 liter slagvolym suger i sig 1 liter luft per vevaxelvarv eftersom den har insugstakt bara vartannat vevaxelvarv. Vid 7000rpm suger alltså en 2L motor i sig 7000 liter/minut eller 116 liter per sekund.
Titta på pumpdiagram hos fläkttillverkare och fundera en stund. En fläkt som skall klara av att mosa in 0.2 bar drar flera kilowatt, kärver trefasmatning och väger 100 kg samt kostar runt 50.000 - 100.000 kr.
/Göran
(Groucho Marx).
Saabvilde!
1 708 Inlägg
29 augusti 2008
/Göran
Äntligen slutdiskuterat.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
