11215
Caddy -00, Motorproblem
2 Inlägg
30 augusti 2008
Tjenare, jag har precis köpt en Caddy -00 1,6, tyvärr så fick jag omgående ett problem med den:(.
När jag åker på jämn gas och kommer till en backe eller ska göra en omkörning så bara dör bilen när belastningen ökar eller man gasar på, den vaknar till igen med ett ryck om jag trycker gasen i botten eller pumpar med gasen, sedan håller den på och ”hostar” så några gånger men när man åter åker på jämn gas och jämn belastning så kan den gå klanderfritt i 10 mil…
Är det någon som har ett bra tips på vad det kan vara som är fel??
/Maler
5 089 Inlägg
30 augusti 2008
Något vajjsning med bränslepumpen? när du trycker på gasen så orkar den inte trycka på med soppa? kolla så det inte är glapp i kablarna eller nått sånt.  eller så kanske dne behövs bytas bara..
\Lindgren
2 Inlägg
30 augusti 2008
Tack för det snabba svaret, jag skall kolla det imorgon.
