12406
Problem med ECC saab 9-5
1 Inlägg
24 april 2005
Vänster sidas kupéfläkt blåser bara varmluft medan höger sidas bara blåser maximalt kyld kalluft oavsett inställningar.
Någon som har någon idé om vad detta kan bero på? Har testat att kalibrera om så som det anges i instruktionsboken utan effekt.
Verkmästare
97 Inlägg
25 april 2005
Kan vara en defekt spjällmotor. Du bör nog kolla med SAAB. De borde kunna testa med datorn.
Mvh Stoffe
1 639 Inlägg
25 april 2005
Tyvärr brukar det bli dyrt när ECC börjar krångla, det är för mycket elektronik och mekanik ! Bättre med enkel AC faktiskt.
Det kan ju även vara nån givare eller själva styrenhetn som gått sönder.
Vad händer om du gör den strömlös ett par minuter då ? Det hjälpte när en servomotor till ventilationen hakade upp sig på min bil.
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
Verkmästare
97 Inlägg
25 april 2005
Troligtvis inte en givare eftersom du inte har separata givare på höger och vänster sida. Mjukvaruproblem eller spjällmotor, där det senare är mest troligt då SAAB inte har lika mycket mjukvaruproblem med sina ACC som Volvo har...
