6833
Problem med 740 tic, ryker svart som satan . Problemet Löst!
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
8 juli 2008
H3dlund skrev:
Kolla din tempgivare!
På min hade tidigare ägare bytt plats på tempgivarkabeln och knacksensorkabeln, drog 3L milen. Svartrök och sköt som fan när man startade den varm. Styrboxen fick ju helt fel signaler..
okej,,, ska kolla på att imon, antar att det sitter samma givare på min 740 gl , så kan ju låna den lite snabbt=)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
8 juli 2008
Perran89 skrev:
kolla så den inte läcker luft efter lmm! om så är har du turbo och då läcker det ut luft som är regestrerad av lmm = Lmm regestrerar en viss luftmängd. boxen ställer sås efter luftmängden. har det läkt ut luft blire för mkt sås till luften som e kvar tongue en chansning bara tongue
Har provat en annan LMM men ingen skillnad, sitter ju öppen dump på den,, men har ju funkat bra innan, så bör inte vara den som ställer till att
1 703 Inlägg
8 juli 2008
Det är inte så enkelt att du har en spricka på en tryckslang?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
9 juli 2008
Nää fan,, har ju inte tappat ladd
Allt i allo
358 Inlägg
9 juli 2008
de ä inte turbon som har sagt upp sig då?
iomä svartröken, fast iofs den brukar va blåaktig. låter som ett bra knepigt fel.
De é nice !
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
9 juli 2008
Problemet löst! hade visst lyckats skjuta intercoolern=)
1 703 Inlägg
9 juli 2008
Då kan man säga att jag hade rätt!!
Sätt gärna in lite cash på mitt konto, jag kan pm:a kontonummer wink cool
5 Inlägg
9 juli 2008
Sånt man får ta när man kör TIC big_smile
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
10 juli 2008
Haha jo visst, men nu var det ju inte en slang;)
40 Inlägg
15 juli 2008
Både henkebenke o ja sa att den läckte luft hade inte vi rätt? wink
