14101
saab 900 91:a t16 motor problem
118 Inlägg
8 augusti 2008
Hej som topic lyder.Ibland när jag ska starta bilen så går den inte igång och då måste man slå några slag mot bensinpumpen där bak för att den skall gå igång:/.Och nu det senaste när jag höjde upp laddet ifrån 0,3 till 0,5 så har bilen haft lite problem...när jag drar på fullt på tex på tvåan så stannar den och hackar vid 4000v men när den kommer till 4500-4800v så drar den på som fan vet inte varför kan någon hjälpa mig snälla:).
118 Inlägg
8 augusti 2008
kan det vara någon med bränslepumpen?
1 327 Inlägg
8 augusti 2008
Testa hälla i lite tvåtaktsolja i tanken. Det kan smörja upp pumpen. Annars kan det nog vara dax för en ny pump om du måste slå på den.
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
9 augusti 2008
Skulle nog byta pumpen ganska omgående, får inte motorn soppa som den ska när laddet kommer kan det bli motorras.
- Time Attack -
118 Inlägg
9 augusti 2008
okej får byta den då:)tack för svaren
