7337
cruising i norrköping
119 Inlägg
10 augusti 2008
cruising och utställning i norrköping den 30/8
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
dARKiE
5 031 Inlägg
10 augusti 2008
Var? plats, osv
947 Inlägg
10 augusti 2008
är det bara för gamla bilar eller får gatbilar köra också?
Japan Quality
670 Inlägg
10 augusti 2008
Var träffas vi, samt vilken tid? Riktar sig den här crusingen till samtliga motorfordon?
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
Permanently Banned
343 Inlägg
10 augusti 2008
rätt säker på att det är raggarträffen som hyr kungsgatan hela kvällen....
RaceGruppen Norrköping på Facebook
RaceGruppen Norrköpings Hemsida
Norrköpings förening för en laglig framtid!
119 Inlägg
10 augusti 2008
vad jag vet så är alla välkomna. men inte riktiga häckar,så stanna hemma med din sönderhoppade 745a.. mycket jänk.. platsen för utställningen är himmelstalundsfältet.. cruising på kungsgatan.. kolla med MOTORGÅRDEN i norrköping för säkerhets skull
oijoij-society.com
774 Inlägg
hater
656 Inlägg
10 augusti 2008
__AleXx_ skrev:
bra info..... tongue
hahah
Säkert likadant som förra året, massa bönder som komer ut med sina 70-talare, alla är nog inte välkomna då jag sist försökte peta mig in vid brandstationsrondellen men fick inte för funktionären.
Senast redigerat av Masaru (10 augusti 2008)
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
2 182 Inlägg
11 augusti 2008
Här är lite mer info
Cruising lördagen 30 Aug med bilutställning på Himmelstalundfältet 13.00-17.00 samling kl 12.00. Efter prisutdelningen ca:17.00 börjar Cruisingen på Kungsgatan,som är avstängd för Svenssonbilar mellan 17.00-23.00. Ca:23.00 spelar Knocktunes och Örjan and the Hot Dogs .Entre 100:- åldersgräns 18 år
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
1 488 Inlägg
11 augusti 2008
Felaktig rubriksättning, läs reglerna på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=85651
Sedan så är det ingen information av trådskaparen vart träffen är samt tidpunkt.
Justera sådant och återkom smile
Moderator
