8629
problem vi turbokonvertering.
42 Inlägg
13 augusti 2008
hej.
mitt problem är att jag inte kommer på något bra sätt att växla på batteri och luftmassemätare.
håller på och turbokonverterar min b230
är det bara att skarva ell finns det bättre lösningar har nämligen hört att men ej ska skarva sånna kablar.
tack på förhand
16 197 Inlägg
13 augusti 2008
menar du att du ska flytta på batteriet elle ?
42 Inlägg
13 augusti 2008
batteriet är inte problemet utan att flytta på luftmassemätaren..
16 197 Inlägg
13 augusti 2008
du menar attt du ska förlänga kablarna från den??
ser inget som helst problem i de.. big_smile
42 Inlägg
13 augusti 2008
måste förlänga kablarna så att luftmassemätaren räcker till andra sidan av bilen men jag har hört att man absolut inte ska skarva sånna kablar. kanske inte stämmer?
16 197 Inlägg
13 augusti 2008
varför skulle kan inte kunna göra de??    de handlar ju liksom inte om flera mil längre kabel utan max 1 meter.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
13 augusti 2008
bara du inte förväxlar nån kabel o fixar fukktäta skarvar så ska det väl inte ha nån betydelse.
42 Inlägg
13 augusti 2008
mm menar det.. aja det är bara att prova.. big_smile tack tack
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 augusti 2008
Inga problem så länge du gör det ordentligt.
Mvh Tommy
C=(-_-Q)
48 Inlägg
13 augusti 2008
har hjälp till och gjort det på 3 bilar än så länge, och det funkar utmärkt smile
