13695
Gasen hakar upp sig
83 Inlägg
17 augusti 2008
Hej. Jag har problem med min Golf 1,6 -99. Gasen hakar upp sig ibland när man kör. Den fastnar på mellan 2000-4000 varv. Sedan släpper den efter ett tag. Vad kan det vara för problem? Bilen har gått 8700 mil.
ElectroRaggare
886 Inlägg
17 augusti 2008
Har du kollat gasvajern? (om det finns någon..)
Chevrolet Tahoe -99 4x4, Mad Max edition.
Cjecrolet Impala -66, lowrider.
Tesla Model S -17, A-B bilen.
4 682 Inlägg
17 augusti 2008
kan vara nått skumt me spjällägesgivaren.
83 Inlägg
17 augusti 2008
Har inte kollat den så noga. Jag undrar om det kan vara nåt med lmm? Bilen har slagit av några gånger när den stått på tomgång. Men jag undrar varför gasen hakar upp sig och varvar så högt ibland när man kör. Den släpper efter ett tag. Bilen går annars kanon bra. Någon som varit med om det här?
451 Inlägg
17 augusti 2008
Hade samma problem på min bil.. Golf 99 1.8
Det finns en Jord kabel som går från gasspjället, ner till grenrörs skyddet ungefär, sitter med en 10 mutter, lossa den och slipa ner med lite sandpapper och sedan skruva fast den igen..
Ser den för jävlig ut typ rostig osv, byt ut den..
detta ska lösa problemet!
83 Inlägg
17 augusti 2008
Tack för svaret JUSTer. Ska prova det och se om det löser problemet. Man får ju hoppas smile
83 Inlägg
17 augusti 2008
Var ute och kollade men hittade inte den. Hur ser kabeln ut och vart går den ifrån och vart är den jordad?
83 Inlägg
17 augusti 2008
Tror jag hittade rätt nu. Har rengjort det så får se om det ger resultat.
451 Inlägg
17 augusti 2008
Hoppas de går bra wink
83 Inlägg
17 augusti 2008
Menar du en jordfläta, platt järnkabel typ? Putsade och slipade lite med sandpapper där vart den är jordad nära grenrörs skyddet. Där vart den är fast där uppe rörde jag inte. Hoppas de var rätt;)
83 Inlägg
18 augusti 2008
Det funkade inte. Bilen började tokvarva idag igen. Det händer när jag trycker ner kopplingen. Jag sloig av bilen och den var svårstartad. Den startade sedan efter ett tag när jag inte höll ner kopplingen. Iriiterande fel sad
Har alltid rätt!
689 Inlägg
18 augusti 2008
hmm, känner  igen de där.. antar att de e insprutare tongue  kolla spjäll givaren kanske.. annars e de väl nå vajsing me elen o de får du lurka ut själv haha tongue  (gillar inte el fel)
Livet är ett helvete, du är bjuden!
83 Inlägg
18 augusti 2008
Hur kollar man den och vart sitter den? Det är konstigt för bilen går som en klocka och ibland när man trycker ner kopplingen så börjar den tokvarva. När man slår av den och ska starta den igen så är den segstartad. Går annars som en klocka. Är det ingen som varit med om det här???
4 506 Inlägg
18 augusti 2008
*Gör rent spjällhus. Brukar bli en kant av skit där som spjälet kan hugga lite i (Dock ej så mkt tycker ja)
*Spjällägesgivare
*Gasvaier
kan inte komma på mer nu. Men det är väll samma som de andra har sagt antar jag.
Kan du andas kan du dö.
83 Inlägg
18 augusti 2008
*Spjällägesgivare
*Gasvaier
Tack för svar. Jag ska testa det nån dag när jag har tid.
