9179
vatten på golvet?!?!
149 Inlägg
19 augusti 2008
Hej
Jag har en volvo 944 som på något sätt har fått in vatten på golvet på vänstra sidan (både fram och bak)
Vad beror detta på, Kan det komma från ventilationen? Det finns inga rosthål så det kan inte vara felet..
Jag upptäckte problemet efter en rejäl regnskur.  Hur gör jag för att se om det är ventilationen som är orsaken?
//Patrik
Senast redigerat av Tratan (19 augusti 2008)
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
19 augusti 2008
Låter som det kommer in via venten på torpedplåten får väll sätta på ett snow cap skydd kolla att det e rent där i rännan annars så täpper skräp till dreneringen å vattnet åker inn i värme/kyl paketet wink
eller så har kyl/värme paketet gett upp .... ha koll på kyl vätskan .....
Senast redigerat av lonewolf-holm (19 augusti 2008)
http://www.nitroz.se
542 Inlägg
19 augusti 2008
har du taklucka??? kan vara dräneringen i den (om du har det) som gett upp.
2 911 Inlägg
19 augusti 2008
Bort med sidopanelen o kika värmepaketet, har råkat ut för samma sak på min 850, har för mig värmepaketen är rätt liknande på dom modellerna.
149 Inlägg
19 augusti 2008
okej. ska kolla dom grejorna... tackar
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
19 augusti 2008
om det är värmepaketet så börjar det lukta glykol.. och gör de inte det så kan du vara lugn att det inte är de.. kan vara så att dräneringshålen vid torpedväggen är igensatta och då stiger vattnet.. in via kupéfiltret och vidare in i ja vad som kommer i dess väg!
Jo just de.. om det är så pass blött att då får mycket väta på handen(fingret.. smaka på det.. smakar det sött så är det glykol.. smakar det inget är det garanterat vatten.. du känner med en gång om det är glykol.. inget du skall dricka alltså:P
Senast redigerat av Malm3n (19 augusti 2008)
Team Insane Racing
149 Inlägg
21 augusti 2008
Tja igen.
Nu har jag lokaliserat läckan. det kommer ifrån någon grej vänster om kopplingen mot plåten. Jag har ingen aning vad det är för en sak men den har en gummi packing mot plåten.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76289/438644_h7ww26.jpg
bild 1
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76289/438648_1a8ufq.jpg
bild 2
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76289/438649_qce5g9.jpg
bild 3
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76289/438651_0qcns5.jpg
bild 4
