13965
Byta spridare Volvo 850 till T5R spridare
derfla_
19 september 2008
hej jag ska byta spridare på min 850e och jag undrar om någon vet var man kan få tag på T5R spridare till ett bra pris???
557 Inlägg
19 september 2008
Till att börja med så verkar din bil original i motor? om så e fallet varför ska du trycka i T5R spridare för? jag kan inte komma på nån anledning till att det ska vara nödvändigt.
//Jerry
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
derfla_
20 september 2008
har hört att bilen ska gå bättre när man kör hårt med den om man har det vet ej om det stämmer men, plus att det är trim på gsmile
10 576 Inlägg
20 september 2008
Det är ju samma sak som att hävda att du får mer milkshake ur en 0.5l mugg om du använder två sugrör...
-=[Performance by Torpis]=-
10 287 Inlägg
20 september 2008
Endera så har du fått råd av någon som inte har en aning eller så är det något som försöker lura dig.
Läs här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493
En bensinmotor är en pump som suger i sig luft. För att man skall få ut mera effekt så behöver du endera göra pumpen effektivare eller fylla med övertryck. Försöker man bara trycka i mera bensin så blir det bara dyrare per mil - inte mera hästkrafter.
/Göran
(Groucho Marx).
14 Inlägg
20 september 2008
haha  !! smile
sätt ut en köpes annons på TPC  så får du garanterat massa svar
annars har ja vita spridare liggandes skicka pm isåfall
/Martin
