9434
söker efter volvo S60 delar
10 Inlägg
19 mars 2006
hej alla jag söker efter en speciell del till min T5à hjäp mig någon!!?? Jag letar efter intrument mätar panel som finns på S60R modellen. den blåa mätarpanelen alltså var kan jag hitta den????
Avstängd
76 Inlägg
19 mars 2006
Hej den kan du beställa hos Bilia utan några problem men den kostar också därefter räkna med jobb och delar ca:40-45.000.
Hoppas detta hjälpte dig.
Aydin
10 Inlägg
19 mars 2006
tack så mycke aydin tessekur ederim. jag ska ta reda på de från polaren
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
31 mars 2006
Dom kostar 9600 på Volvo och du måste plocka isär den gruppen å flytta tavlorna och nålarna in på din gammla grupp och sen skaffa blåa lampor i bakgrunden där du har nu vita som genom lyser dom gammla tavlorna samt att ej för glömma ...glöm ej att flytta över dom gröna blinkers pilarna ..... ....
Bara att sätta ut en annons typ på Blocket eller någon annanstans ....
då får du typ pynta ca:2000-2500 .... beroende hur penga girig säljaren är .....
//The Wolf .....
Senast redigerat av lonewolf-holm (31 mars 2006)
http://www.nitroz.se
12 Inlägg
28 maj 2006
Bild på S60R originalinstrument finns på:
http://www.garaget.org/?car=23747
13 Inlägg
28 maj 2006
Var bor du isse26?
Om du bor i närheten av Göteborg kan jag skaffa R mätare för 4000:- inklusive montering.
