15093
Ta bort larmet på bilen!
63 Inlägg
5 februari 2009
Tjena! Har tidigare krockat med älg så bilen bara står på parkeringen nuförtiden vilket har gjort att den har laddats ur.. senaste jag provade få igång den med startkablar så gick larmet igång! och eftersom jag inte kunde få av det så slet jag ut kablarna isället tongue
Någon som har ett bättre knep så att jag faktiskt kan köra bilen?
Hur får jag bort larmet?!
Det är en mazda 626 -92 jag har!
63 Inlägg
5 februari 2009
Jag provar att ladda batteriet utan att koppla det till bilen, får se om det behöver lite extra bara så den inte tror jag tvujkopplar!
63 Inlägg
5 februari 2009
ingen framgång... hjälp!!
4 Inlägg
5 februari 2009
Vad är det för larm???tillverkare då tongue
My car is like my girl. You touch you die!
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
5 februari 2009
Alltså vad är problemet?
Batteriet har laddats ur?
Och nu så går larmet när du öppnar bilen eller direkt när du kopplar på batteriet?
När larmet går på vissa bilar så måste man låsa upp med dosan.
Och när larmet gå på vissa bilar så måste man hoppa in i bilen och starta bilen för att det skall sluta.
655 Inlägg
5 februari 2009
Så va de på pappas bil, larmet gick igång hela tiden, gick inte få stopp på, då tog ja och monterade bort sirenen. Men vet inte om hans ladda ur.
