12470
Min golf är död.. HJÄLP
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
Hej,
visste inte vart jag skulle lägga tråden, fick bli allmät. Ni får gärna flytta om den om ni anser att den passar bättre nån annan stans..
Över till frågan:
Golfen som finns på min press är kort sagt död :S vet inte va felet är.. har hört av olika skickligare mekaniker att det är antingen elfel eller så att bränslepumpen har gett sig. Vet ej vad jag ska göra.
Nån som kan hjälpa??
Vore oerhört tacksam.
Fart missbrukare
dARKiE
5 031 Inlägg
29 mars 2009
Förklara felet lite mer, finns det gott om ström i bilen.
Hör du att bränslepumpen jobbar vid tändningen igång osv..
Något annat vi borde veta ? ;D
Eller är den bara helt jävla stendöd ? haha
Avstängd
103 Inlägg
29 mars 2009
Tysk kvalit'e
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
29 mars 2009
som sagt! förklara felet mer! vad händer/inte när du vrider på nyckeln? hur dog den? gick den bra innan?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
Den är inte DÖD så.. vrider man på nyckeln hör man ju att den "försöker" komma sig, men lyckas ej helt. Innan rullade den skitbra faktiskt.
Som sagt var, ett antal mekaniker har "pekat" på bränslepumpen.. detta är vad dom tror. svårt o va säker på en sån grej.
Fart missbrukare
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Bränslepump, generator, startmotor? Olika reläer, säkringar etc?
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
FYeah skrev:
Tysk kvalit'e
Bad jag om hjälp eller påhopp??
Fart missbrukare
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
Helt ärlig.. jag vet själv inte hmm o ja vet att de är ett problem is ig att inte veta vad felet är. men.. ?:S:S
Fart missbrukare
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Börja med att leta igenom säkringsdosan, brukar vara markerat vilka säkringar som går vart. Se om du hittar några trasiga och byt i så fall dessa, i nyare bilars elektronik kan allt ha ett samband wink
Hur låter den när du försöker starta, är det startmotorn som "försöker" eller är det något relä som stryper det hela? Kan du filma en snutt är det säkert nån här som kan ha nytta av det smile
Lycka till!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2009
Mata han lite med startgas och se ifall den försöker bättre då..
Gör den det så vet du att du har fel på bränslesidan.
Det första man gör då är att lyssna efter ifall man hör ett surrande från tanken när man slår på tändingen, om inte så är något fel på antingen pumpen eller någonstans efter vägen.
Mvh Tommy
378 Inlägg
29 mars 2009
Startar den med startgas då?
// KimpaaBooY
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
Har testat med startgas, i början startade den men inte sen..
kan de verkligen vara bensinpumpen eller strcäker de mer åt startmotor, generator..??
Fart missbrukare
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2009
Ok..hmm.
Njääe jag tror du kan skippa ideerna om startmotor och generator, om startmotorn snurrar som den ska så ligger inte felet där. Mät batteriet, hur hög spänning får du?
Kolla allt enkelt till att börja med, tändstift, fördelare, rotor, mät tändkablarna osv..
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (29 mars 2009)
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
Hmm,
Kan de ha ngt med databoxen o göra? har även hört det hmm
Fart missbrukare
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2009
BMWgrabben skrev:
Hmm,
Visst kan det de.. Men varför inet lita på de mekaniker du frågat? Kolla bränslepumpen!
Mvh Tommy
183 Inlägg
29 mars 2009
Hmm jag borde egentligen inte yttra mig här, finns dem som kan detta mycket bättre än mig, men går motorn runt och start motorn går så kan du ju kolla ifall stiften blir blöta? Det är ju ett sätt urskilja om det är problem med tändningen eller flödet. Rätta mig om jag har fel.
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
grejen e att dom säger: bensinpumpen får ej nog med el roll databoxen? o vart ligger den på min golf? e så förvirrad i fallet.. inte kul när man ej vet felet
Fart missbrukare
2 672 Inlägg
29 mars 2009
kolla om pumpen går som sagt! gör den inte det kan du kolla om relät slår till och även så att säkringar e hela!
Jonas Båge
Trucker
2 710 Inlägg
29 mars 2009
Hmm
så delade meningar att jag blev ännu mer förvirrad..
är tacksam för allt trotsallt wink
mer får gärna komma smile
Fart missbrukare
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Börjar tro på bensinpumpen lite trots allt, det första "försöket" du hör är när den suger åt sig vad den får tag på i och med självsuget. Men i och med trasig pump får den inte tillräckligt med sås för att orka gå igång.
En liten teori bara smile
