15702
Mutant baspaket, baslåda?
4 Inlägg
30 maj 2009
Hej,
jag har nyligen införskaffat ett baspaket beståendes av följande delar:
Mutant Ascension 4-kanal slutsteg
2x Mutant 12" Bas Ny serie
Då fattas en baslåda som jag själv måste bygga ihop.
Har aldrig byggt en baslåda förut, men det bör nog inte vara särskilt svårt.
Jag har läst på lite och hade tänkt mig 22mm golvspån.
Kommer det att hålla om konstruktionen i övrigt är stabil?
"Basarna vill ha lådor på 40- 55 liter portat"
vad innebär detta?
Någon vänlig själ som har tid över att hjälpa mig med ritningarna lite? Jag har noll koll på sådant.
Är det något annat jag bör tänka på?
Tack för er tid
21 761 Inlägg
30 maj 2009
Vilket modellnamn har basarna?
Vart har du köpt sakerna?
4 Inlägg
21 761 Inlägg
30 maj 2009
På deras hemsida står det att de kan hjälpa till med lådförslag till bilen. smile
Har du frågat dem?
4 Inlägg
30 maj 2009
jo jag såg det också smile
Inte jag som är kunden, men den är köpt därifrån.
375 Inlägg
30 maj 2009
Varför ska du använda golvspån??? Då måste du ju rensåga varenda kant från sponten. Finns vanliga spånskivor i 22mm också.
Designer.
1 260 Inlägg
30 maj 2009
För att dom är lite hårdare än vanliga spånskivor smile
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
21 761 Inlägg
30 maj 2009
110 liter med 6" rör som är 19 cm långt, dämpmatta (typ polyestermatta) på innerväggarna. Både basen och röret är inräknade i volymen, avstämningen är beräknad till ca 40 Hz.
Jag har inte provat basen, det är en teoretiskt uträkning i mitt program. smile
4 Inlägg
31 maj 2009
Tackar ödmjukast för ditt svar. smile
Ditt program genererar inte några bilder? Hade varit betydligt enklare för mig med någon form av bildexempel, har aldrig jobbat med baslådebygge förr. Skulle även uppskatta tips på någon butik där jag kan inhandla vad som krävs för bygget.
Vad tror ni om basarna? Är det ordentligt tryck i dem?
547 Inlägg
31 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/52621/672207_qa1lvq.jpg
Sorry för paintandet. tongue Orkade inte fixa de seriöst, utan ville bara visa hur måtten kan bli.
Dedär är alltså innermått, 108 liters låda. Vill du ha närmare 110 liter kan du göra den sidan som är 30cm till 30,5cm.. Då blir den 109,8 liter.
6" port kan du köpa på de flesta internetbutikerna som säljer billjud. Spånskiva, skruv och lim är väll enklast att köpa på ditt lokala byggvaruhus. Att få en tät låda är viktigt, så när du har limmat och skruvat ihop din låda kan du gärna täta dina skarvar med t.ex. Sikaflex eller limmar&tätar.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
5 852 Inlägg
31 maj 2009
Såg där att det inte var något 4-kanals steg du fått med där i paketet så tänk på det när du kopplar in basarna. Utan du fick med ett monoblock smile
446 Inlägg
31 maj 2009
just därför ska du INTE använda golvspån, det har högre självresonans.. tongue
375 Inlägg
31 maj 2009
Ja det var något sådant jag hade för mig också men jag var inte säker så jag höll käft big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 juni 2009
Jag har en sån som jag provade att köra i sluten låda på ca 40 liter förut, matade den med ca 200Wrms och det lät då bra tycker jag! Bra tryck i den och spelade relativt fint. Dock så hade jag på tok för lite effekt till den, så se till så att du har rätt så rejält att mata på med om du vill att den ska låta.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
