22122
Hur programerar man insprut? "mappa"
24 Inlägg
24 augusti 2006
Hay! tänkte fråga om hur man lär sig det hära med insprut, alltså hur du mappar. Hur lär man sig använda tillex. Nira, MS, VEMS osv... lär man sig mappa en bil på fordons? alltså gymnasie linjen fordons....
"Norrbottningen är i sanning en prydnad för mänskligheten"
10 287 Inlägg
24 augusti 2006
Knappast.
Man lär sig genom att förstå förbränningsmotorteknik ( som man borde få på fordonslinjen) , genom att förstå teorierna bakom insprutningssystem ( lite står här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=7854) och genom att öva, öva, öva på ett riktigt sprut under kontrollerade förhållanden.
/Göran
(Groucho Marx).
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 augusti 2006
Gköm det, jag går motorsportgymnasiet och inte ens vi har lärt oss det... bara hur ett insprut/tändstyrning funkar...
24 Inlägg
25 augusti 2006
Okay då vet jag, men vafan lär man sig på fordons om man inte ens lär sig programera insprut?
10 287 Inlägg
25 augusti 2006
Allt annat som behövs....
Seriöst, att mappa sprut är en specialkunskap och inget som en normal bilmekaniker behöver kunna.
/Göran
(Groucho Marx).
146 Inlägg
25 augusti 2006
Att programmera själva sprutet är väldigt simpelt. Det som är svårt är att räkna på vilka värden din motor behöver - och där spelar det ingen roll om det är fetaste motec-sprutet eller en förgasare som ska bestyckas.
När jag köpte mitt autronic så fick man med program till pc'n, kabel till sprutet och en grundmapp.
Autronicprogrammet var ganska lätt - det enda som krånglade till det lite från klassiskt v8-meckar-tänk var att dom ibland hade procent av ett varv istället för grader.  Detta var dock 2002, så mycket kan ha hänt sen dess.
9 Inlägg
25 augusti 2006
webhexler   är det bästa   med    kitet  kostar ca 21000kr  men den är vär det
24 Inlägg
25 augusti 2006
Okej tackar för svaren!
