38776
Hur många år kan en motor stå still?
1 723 Inlägg
1 september 2006
Hur länge kan man låta en motor stå still utan att man behöver göra något med den (byta packningar osv) om man sen ska ha igång den igen?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2006
Hej, beror ju helt på omständiheterna, har den stått torrt och svalt så kan det gå ett par år... Står den ute så kan det ju bli massor me fukt i, men den kan klara sig fela år med utan problem... Det är bara till att prova och se om den går...
1 723 Inlägg
1 september 2006
ja det ska verkligen bli spännande! hittade en motor på en skrot till min prelude. så vi får se om några dagar då allt är klart vad som händer.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2006
ja okej, när du endå har av kamremmen så kanske du skulle ta och lyfta toppen och kolla så du inte har massa rost på cylinderfodren/kassa kolvar... Ta av tråget och kolla kolvar, vev och stakar så det ser bra ut...
Sugtrimning.. Det ända rätta ^^
28 Inlägg
1 september 2006
jag drog igång en b20 som satt i en 142a på en lägda i ca 8-10 år, hällde lite soppa i förgasarn och ett laddat batteri så small han igång ganska omgående utan några missljud, körde med den ett år sen ställde jag bort den. wink
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
2 september 2006
Bäst med en "under längre tid avställd bil" är att dra igång motorn med jämna mellanrum o smörja rund med olja..
Administratör
3 007 Inlägg
2 september 2006
vattenpump och sånt brukar läcka lite i början men sen brukar dom tätna när dom gått en stund...
En kopp av den svarta såsen...
12 086 Inlägg
3 september 2006
Packboxar kan torka ut om bilen står "för länge" och för mkt rostbildning i invertes delar. Bästa att göra om motorn ska stå länge är att ösa i motorolja i motorn, det gör man ofta på gamla jänkare som kanske inte alltid är i toppskick, häller i några liter i förgasaren tills bilen fetdör. Sen på våren när man ska dra igång bettan blir de fint med blårök! smile
