38900
Opel ascona c 88a går dåligt på tom gång samt höga varv
opelmtx
4 september 2006
Som rubriken  bytt tomgångs motor vandrar mellan 300 till 2000 rpm på tomgång brölar bara när man gasar när man kommit upp i ca 3500rpm börjar det mistända o spotta går allment skit någon som har vart med om liknande?
personbilstekniker
147 Inlägg
4 september 2006
Tomgångs motorn å alla vacum slangar sitter som dom ska?
Annars är det bara att kontrollera tändning mm
opelmtx
5 september 2006
allt sitter som det ska det börja att bli så när jag var ute å åkte set är det skälv skjusterande tänning så den kan man inte göra något åt
