8272
Strömkabel - Aluminium eller koppar, stor skillnad?
210 Inlägg
28 januari 2010
Fuck.. Får hoppas att d funkar nice ändå med 33mm2 kabel sista max 50cm till steget, eftersom ja beställt 50mm2 kabel så d precis räcker till d ja hade tänkt.
Förbannelse över kabeldimensioner!
Tack för hjälpen allesammans!
The best part of fighting is the make up sex
stRaend
29 januari 2010
#82
michieff skrev:
stRaend skrev:
Softis skrev:
Min 70mm2 kabel är ca 13mm i diameter utan höljet
min är 19 med hölje ^^ haha.
ja är det inte 3mm isolering give or take?
vad menar du nu ? roll
210 Inlägg
29 januari 2010
Fråga!
Kan man dra dubbla jordningskablar till samma punkt lr bör man ha två seperata punkter?
stRaend
29 januari 2010
#84
du kan ha samma punkt.
3 466 Inlägg
30 januari 2010
#85
prylboeg skrev:
Fråga!
Det bästa är att ha EN riktigt bra punkt.
21 761 Inlägg
30 januari 2010
#86
Att ha två kabelskor ovanpå varandra innebär egentligen större risk för glapp av något slag, men om man drar åt sakerna ordentligt så visst fungerar det att ha så. Finns det en rejäl metallyta som rymmer flera kabelskor bredvid varandra så är det förstås bättre ur kontaktsynpunkt att sätta dem separat. smile
560 Inlägg
31 januari 2010
#87
Jag håller inte riktigt med.
Det bästa är att ha flera punkter där arean på jorden blir jättestor, då pratar vi bra jordpunkt anser jag.
Men för "normalt" bruk så funkar det med en punkt såklart smile
M_icke_ skrev:
prylboeg skrev:
Fråga!
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
ljudfantast
1 372 Inlägg
31 januari 2010
#88
M_icke_ skrev:
prylboeg skrev:
Fråga!
varför micke?
3 466 Inlägg
31 januari 2010
#89
michieff skrev:
M_icke_ skrev:
prylboeg skrev:
Fråga!
varför micke?
Har fått rekommendationer om att det bästa skulle vara att hitta en riktigt bra punkt, som att tex svetsa fast en bult i karossen och sen köra alla jordar på den.
21 761 Inlägg
31 januari 2010
#90
Ja, att ha en riktigt rejäl jordpunkt är att föredra, men däremot bör man inte stapla kabelskor på varandra. Jag tror att jimmyostrom och jag menar samma sak, dvs en enda jordpunkt men den ska ha tillräckligt stor yta så att man kan sätta kabelskorna separat. smile
210 Inlägg
1 februari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/135138/850854_xzydbi.jpg
Mitt kopplingsschema, som inte funkar..
Jag kopplade på detta viset, steget och basen pumpade på som vanligt men det var inte ett liv i kondensatorn.
Jag laddade kondensatorn med motståndet, och jag märkte att det hade dragit ström från batteriet.
Varför vill inte kondensatorn fungera?
Jättetacksam för svar så jag äntligen kan få ordning på det!
stRaend
1 februari 2010
#92
inte riktigt rätt tråd att skriva i hmm
3 466 Inlägg
3 februari 2010
#93
prylboeg skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/135138/850854_xzydbi.jpg
Enligt kopplingschemat saknar du jord på batteriet...lol
210 Inlägg
3 februari 2010
Lol skrev inte ut det då originaljorden sitter där, varav bilen fungerar tog jag det för givet att det skulle förstås smile
