29423
Volvo 740 gl b230f
11 Inlägg
3 februari 2010
hej min 740 kvävs när man gasar med den och det skjuter hur luftfiltret vad är det för fel då?
Senast redigerat av Merrrrra (3 februari 2010)
64 Inlägg
3 februari 2010
Vad menar du med skjuter hur luftfiltret?
11 Inlägg
3 februari 2010
det smäller i det samma sak som när det back smäler i avgassystemet....
64 Inlägg
3 februari 2010
Om den dör när du gasar så får den för lite luft jämnt i mot soppa och då dränker den sig själv, vad händer om du rycker ur kontakten till lmm?
11 Inlägg
3 februari 2010
lmm?
64 Inlägg
3 februari 2010
http://www.fyndtorget.se/users_images/46784.jpg
det är en lmm.
Om du inte gasar går bilen fint då på tomgången ?
11 Inlägg
3 februari 2010
oekj:P
ja det gör det det är endast när man gasar den dör...
76 Inlägg
3 februari 2010
LMM = Luftmassemätare och den sitter precis intill luftfiltret, till den går det en kabel. Testa att rycka ur den
11 Inlägg
3 februari 2010
har gjort det är det va presis lika dant då...
64 Inlägg
3 februari 2010
Den dränker nog förmodligen sig själv, prova byt ut den, låna av någon du känner som kör 740, Och kolla så det är samma nr på den.
11 Inlägg
3 februari 2010
okej tack för hjälpen
islurren1
3 februari 2010
Precis så var grabbens 740 när den fortfarande gick att starta! Snälla fortsätt att uppdatera även när/om du hittat felet. (Bensin och stark gnista men vill inte starta) Blir bara blöt på stiften...
11 Inlägg
3 februari 2010
okej det kan jag gör...
11 Inlägg
3 februari 2010
det va inte det felet:( så får la köpa en bensin punp imorgon?
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
3 februari 2010
varför skulle det vara pumpen om den får för mycket soppa?
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
11 Inlägg
3 februari 2010
ne  pumpen la av föra veckan så då bytte jag pumpen i tanken och jag tror den andra är dolig också...
