6455
Hur stor säkring ska jag avsäkra kabeln med?
21 761 Inlägg
18 mars 2010
Eberlund skrev:
Hur kan ett steg dra mer amper om man har en högre volt?
Enligt stegets specifikation så ger det ut 2500 WRMS vid 14,4 V och 2000 WRMS vid 12,5 V. Jag skrev att det drar 228 A vid 12,5 V och 248 A vid 14,4 V. Då räknade jag alltså med samma verkningsgrad för båda matningsspänningarna, vet dock inte säkert hur det blir med verkningsgraden vid lägre matningsspänning. smile
Eberlund skrev:
Borde det inte följa elens lagar?
A x volt = effekt
Eller i detta fallet:
Effekt / volt = A
Med andra ord:
2500x0,7= 1750
1750 / 12,5 = 140 A
1750 / 14,4 = 121,5 A
Jo, om steget ger ut lika hög effekt vid den lägre matningsspänningen så blir det som du skriver, men nu gör inte detta steg så och därför drar det mindre ström vid en lägre matningsspänning. smile
Det finns en del steg som ger ut ungefär lika mycket effekt fastän matningsspänningen varierar mellan tex 11-14 V, dessa steg kommer att dra mer ström vid en lägre matningsspänning.
Senast redigerat av Drönirettab (18 mars 2010)
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 mars 2010
Okey. Då förstår jag hur amperen kan vara högre vid en högre volt.
Henrik Eberlund
2 035 Inlägg
26 april 2010
Jag har ett steg som ger 2110 w rms i 1 ohm . jag kör på 1.5 ohm. har även ett 4 kanalssteg som kanske drar 40A max.  (4x50w rms) Ska dra en 50mm2, det är väl lagom?? Ska även ha ett batteri bak.
Någon som skulle kunna hjälpa mig med vilka säkringar osv som jag ska ha??
Någon som kan länka till en bra tabell där allt sånt står t ex hur många A tål en 16mm2 som är 1m osv??
Biljudsveteran sen 1984!
stRaend
26 april 2010
www.nardik.se -> magazinet -> mått och formler
vet inte om länken funkar?
http://nardik.se/magazinet/matt_formler.html
2 035 Inlägg
27 april 2010
Tackar!!
