6465
Hur stor säkring ska jag avsäkra kabeln med?
1 523 Inlägg
18 mars 2010
om man har 5-6 m 50mm2 kabel! hur stor säkring kan man ha då? kan man ha 300A eller e det för mkt?
21 761 Inlägg
18 mars 2010
Om man utgår ifrån tabellen hos Nårdik så är 250 A den största rekommenderade säkringen för 50 mm2. smile
stRaend
18 mars 2010
1mm2 - 7,5A
1,5mm2 - 15A
2,5mm2 -  25A
4mm2 - 30A
6mm2 - 35A
8mm2 - 40A
10mm2 - 50A
16mm2 - 60A
21mm2 - 100A
33mm2 - 140A
45mm2 - 200A
55mm2 - 300A
Jag skulle satsa på en 200-250A. Fast man KAN ha 300A om jag inte är helt fel ute?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 mars 2010
Utgår man från EMMAs tabell så är gränsen 200A.....
Så 2-250A beroende på vilket tabell man går efter (använder ALLTID EMMAs tabell jag)
1 523 Inlägg
18 mars 2010
så det e så här att jag ska skaffa ett kicker kx2500 och hur mkt skall jag avsäkra 50mm2 kabeln till? räcker det med en 200A säkring?
124 Inlägg
18 mars 2010
Ja det vore ju taskigt att inte gå efter EMMAs tabel om du har tänkt tävla någon gång. Blir mycket minus om det inte är rätt avsäkrat.
SM guld 2009 ESPL 4
SM guld 2010 ESPL Unlimited
2011 BMW SQ Edition
stRaend
18 mars 2010
då steget drar ca 200A om det skulle haft 100% så tror jag det räcker med en 200A säkring. Om du nu inte ska driva något mer steg på kabeln.
(2500/12=208,33)
7 241 Inlägg
18 mars 2010
Konstigt nog alltid gått efter regeltabellen, även när det var SASCA trots att jag aldrig tävlat.
Fast det har alltid legat i bakhuvudet.
21 761 Inlägg
18 mars 2010
Steget arbetar i klass D, såna steg kan ha 70-75% verkningsgrad och även aningen högre i vissa fall. Räknar man utifrån specen och 70% verkningsgrad så drar steget ca 228 A vid 12,5 V och 248 A vid 14,4 V när steget belastas med 2 Ohm. 250 A säkring bör fungera.
Teoretiska spänningsfallet i 5 m lång 50 mm2 kabel vid 248 A blir ca 0,45 V. Det fungerar också, men är på gränsen i mitt personliga tycke. Fast det är ju förstås inte ofta man kan driva steget fullt ut vid 14,4 V. smile
1 523 Inlägg
18 mars 2010
var kan man få tag på en 250A säkring då?
3 466 Inlägg
18 mars 2010
Ska du ha sånna effekter får du nog ändå ha extrabatteri i bagaget..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 mars 2010
Hur kan ett steg dra mer amper om man har en högre volt?
Edit: Råkat skriva lägre volt istället för högre volt.
Senast redigerat av Eberlund (18 mars 2010)
Henrik Eberlund
16 197 Inlägg
18 mars 2010
Hur kan ett steg dra mer amper om man har en lägre volt?
jepp.. när spänningen sjunker så ökar strömen. för att levererar lika mycke effekt.
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 mars 2010
Borde det inte följa elens lagar?
A x volt = effekt
Eller i detta fallet:
Effekt / volt = A
Med andra ord:
2500x0,7= 1750
1750 / 12,5 = 140 A
1750 / 14,4 = 121,5 A
Henrik Eberlund
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 mars 2010
A x volt = effekt
Effekt / volt = A
Med andra ord:
2500x0,7= 1750
1750 / 12,5 = 140 A
så du menar att 140A är mindre än 121,5A?
Annars skrev du just det evilaudio menade.....
Team-leader för Team1
16 197 Inlägg
18 mars 2010
A x volt = effekt
Effekt / volt = A
Med andra ord:
2500x0,7= 1750
1750 / 12,5 = 140 A
jo å då drar de ju mer ström vid lägre spänning för att lämna lika mycke effekt.
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 mars 2010
evilaudio skrev:
A x volt = effekt
Effekt / volt = A
Med andra ord:
2500x0,7= 1750
1750 / 12,5 = 140 A
Läs vad Drönirettab skrev som jag citera första gången.
Henrik Eberlund
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 mars 2010
Eberlund skrev:
evilaudio skrev:
A x volt = effekt
Effekt / volt = A
Med andra ord:
2500x0,7= 1750
1750 / 12,5 = 140 A
Ah nu ser ja med felet. mr ström skrev fel, detta får sparas till historieböckerna.
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 mars 2010
För att svara på trådskaparens fråga var man hittar en 250 A säkring istället för att diskutera att någon räknat fel.
http://www.mds.se/sv/product/700/MDS-ANLsakring-250A
Henrik Eberlund
4 693 Inlägg
18 mars 2010
Haha ja, det var nog både första och sista gången lol
Booyakasha!
