5962
Rockford T4000.1Bd och T1D212
35 Inlägg
11 september 2010
Jaha dom batterierna blir det isånnafall, Lät ju ruskigt bra smile
japp steget kommer nog dra en massa ström, men vill ju att basarna ska få ut max så det inte blir för lite effekt till dom. tongue
451 Inlägg
17 september 2010
ChriZtoffer skrev:
Tokken skrev:
ChriZtoffer skrev:
Och maxeffekten från ett steg är otroligt ointressant! Kolla på Wrms istället, det är en siffra där det iaf är lyssningsbart och som inte behöver tas med en hel dumper salt.
Vilket i sin tur inte betyder speciellt mycket det heller.
Nej inte om man kollar på billiga grejer, men står det Rockford eller nåt annat seriöst märke på sakerna så går det iaf att lita någorlunda på.
Effekten som Rockford uppger på sina kan man inte heller lita på! Men det är åt det bättre håller då dom till skillnad från nästan alla andra uppger mindre effekt än vad stegen egentligen har. Ett T40001bd har 4752 wrms @ 1ohm, 3510wrms @ 2ohm, 1775 wrms @ 4ohm. 14.4 volt
Senast redigerat av Landstrom (17 september 2010)
35 Inlägg
20 september 2010
Det gillar vi!! smile
35 Inlägg
21 september 2010
Just nu har jag endast 1 T1´a, 12a i bilen 4ohm kopplat på ett Sinuslive SL1500. Och ibland så slutar basen slå under några sekunder vad kan detta bero på?? HJÄLP GÄRNA!!!! smile
Det blir troligtvis 2st T1 15 och 2st T1 12or Men iallafall blire 12orna. och T4000.1bd steget..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 september 2010
Blanda inte storlekar på basarna.. Kör antingen eller.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
35 Inlägg
21 september 2010
Okej men jag har sett ljudbyggen på rockfords hemsida där de blandar olika basar. Ska man inte blanda för de slår olika snabbt?? eller går det om man har olika lådor?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 september 2010
Olika lådor samt olika delning är en lösning om man nu ska använda basar med olika storlekar.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
35 Inlägg
21 september 2010
Delningsfilten eller?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 september 2010
Är det bara för utseende du vill ha olika storlekar på basarna eller? För annars så kan du lika gärna köra på flera av samma storlek, djup och tryck går att få ändå.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
35 Inlägg
21 september 2010
både och, även för att jag skulle ha 4st T1´or men dom såldes... så fick bara tag på 1. Men har 1 till på G nu smile men då kan jag koppla i 2 ohm men då blir det Ca: 3000watt från steget och basarna klarar bara 1200rms och 2400 peak.. Så skulle behövt en till bas för vill inte koppla dem i 8 ohm hmm Och dem är sällsynta på Blocket sad
35 Inlägg
21 september 2010
Men om jag nu skulle ha 1 låda med 12orna i och 1 med 15tummarna i, och båda in på slutsteget hur gör jag då för att få det att fungera bra? smile
Kom igen nu proffsen!! big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 september 2010
Tål dom 1200Wrms/st? Då är det ingen fara att köra 2st på det steget! Om du nu prompt ska ha både 12" och 15" basar så bör du som sagt dela dom olika och då bör du köra dom på olika steg, annars blir det stora dyra passiva filter.
Sen så bara så du vet, ajja bajja att dubbelposta. wink Speciellt om det går 10 minuter mellan posterna, lite mer än så kan man allt vänta...
Senast redigerat av ChriZtoffer (21 september 2010)
35 Inlägg
21 september 2010
Nej 1200watt rms på båda. Alltså 600wrms st smile
My bad sorry smile
Okej då får de bli bara 12or smile
3 466 Inlägg
22 september 2010
Känns som du hänger upp dig på det här med effektsiffror alldeles för mycke...!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
136 Inlägg
23 september 2010
Det kommer aldrig att funka bra! Ska du använda basar i olika storlek så behöver du slutsteg till varje sort och så köra olika delningar. men så gör man inte!
Dessutom så antar jag att du inte ska spela fullt hela tiden?? Man bränner basar när man har för lite effekt dvs man spelar över stegens förmåga.
Basar tål bra med effekt om man har ren signal in till dem.
35 Inlägg
25 september 2010
Det får nog bli 1ohm´s kopplat då, eftersom 4ohm är bara 1500w och då får inte basarna jobba tillräckligt, sen blir det 3 biltemabatterier på 100a styck.
Men får väl vara försiktig med bassboost å ljudvolymen så dom inte sprängs.
Det är (1200w peak) *4 = 4800watt men då får dom ju jobba hårt, tror ni att det blir för jobbigt för basarna. Men T1´orna tål väl rätt så mycket?
Tips?! smile
Bassboosten ska ALLTID stå på 0 (NOLL)
När jag ställer basboosten på 0 på sinuslive steget distar inte ens basarna.?? vad kan detta bero på??
Sen vad kan göra att basen försvinner plötsligt och kommer tillbaka?
3 466 Inlägg
25 september 2010
Tips?! smile
Skruvar du upp högt nog så kommer steget dista vare sig du har bassboosten på eller inte.
Det kan finnas 1923974469123 olika anledningar till att basen försvinner och kommer igen, beskriver du felet närmare så kanske man kan komma fram till vad som gör det i ditt fall.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 september 2010
Du behöver nog inte oroa dig, kör du med 3 100ah battterier så redar du dig länge, spelar du så länge på full volym att du tömmer batterierna eller värmer basarna ska du nog va mer orolig för din hörsel än för bilstereon.
Team-leader för Team1
