27988
Fråga om Intercooler 850 T5
546 Inlägg
24 november 2010
tänkte köpa in ny IC till kommande säsong. och nu har jag hittat en http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … p;Visn=Std till bra pris.
nu till min fråga. tror ni den IC skulle passa till en motor som kommer ligga på 400hästar. lr är den för stor?
lr man kanske inte kan ha för stor IC?
MVH
904 Inlägg
24 november 2010
den kommer sitta fint kör med en sån sj. orginal kommer inte att hålla kommer att gå sönder i gavlarna det va det den gjorde på min å då körde jag bara 1,6bar
AUTOTECH S60 power
546 Inlägg
24 november 2010
okej men en IC kan inte vara för stort? kan bli att jag kommer använda den på en org motor med steg3 om cashen skulle kriser
MVh
4 824 Inlägg
25 november 2010
MVH
varför köpa den som är 60mm? det räcker med den som är 40mm eller 50mm och då kan du har kvar ac:n (om du nu har nån)
Mvh Christian
10 576 Inlägg
25 november 2010
Så länge IC:n får plats under huven så kan den inte vara för stor.   Man vill ju alltid ha så liten turbo som möjligt för att få snabbt laddtryck, men en liten turbo genererar fortare varmluft än en större turbo, en walk around är en väl tilltagen IC.
-=[Performance by Torpis]=-
546 Inlägg
25 november 2010
Christian S för den för ett bra pris
25 Inlägg
30 december 2010
jag undrar vilka mått som org ic är på 850 t5 altså kyl "cellen"?
8 309 Inlägg
30 december 2010
410*575*30mm. Lite osäker på tjockleken dock, men runt 30-35mm
25 Inlägg
30 december 2010
tack du verkar var kung på 850:cool:
