6354
VOLVO 240 GL -87 7/1-11 Rullande projekt :)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
13 december 2010
#81
Ja vi menar ju samma sak wink Ventilen består av ett slags spjäll som man kontrollerar med temperaturvredet på instrumentpanelen. Sen så har du slingan som du nämnde, som överför värme som talar om för termostaten hur varmt elementet är så att ventilen anpassar spjällets öppning för att kontrollera temperaturnivån ( helt onödigt ^^ )
Är den paj kan man byta den mot en helt vanlig ventil som passar in. Går kanske att ordna upp den men det är ju lagom roligt om den ändå inte funkar när man monterat tillbaka... Själva slingen behövs ju inte. Utan den så tror termostaten att elementet är kallt och matar på så mycket vatten som det tillåts beroende på hur mycket du justerat vredet.
VW NÖRD
409 Inlägg
13 december 2010
volvo_Tobias skrev:
Ser lite tråkigt ut utan listen över kofångaren.  Annars ser den ju bra ut nu tycker jag.
Jo jag vet, försökte att få dit dem men det var lättare sagt än gjort tongue men det skall fixas!
Tack!
Varför krångla till det och inte köpa GOLF från början?=)
VW NÖRD
409 Inlägg
13 december 2010
Stort tack för dessa tips! då kommer en fråga till, går det att koppla loss den där slingan bara så där utan att man måste klabba en massa för att få det att funka?. Alltså koppla loss den, ventilen "tror" att elementet är kallt och det blir bra värme? big_smile ursäkta att jag frågar en massa hehe men det är första Volvon jag pillar på, har bara vart Golf annars! wink Volvo ska ju visserligen vara enkla att meka men vissa lösningar har de oxå krånglat till smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
13 december 2010
#84
Bara att klippa av slingan på första bästa ställe om det är så, men det kommer inte göra någon skillnad. Den är med 99% sannolikhet inte anledningen till att det är dålig värme, utan det är inuti den det i så fall kärvar eller att temostaten ligger i max stängt läge eller så.
Har du tur kanske det är vajern som är feljusterad förresten, kan va så enkelt wink
VW NÖRD
409 Inlägg
13 december 2010
Aja får la se hur det ser ut smile frågar dig om jag inte får det att funka wink
VW NÖRD
409 Inlägg
22 december 2010
Tjennare!
Har satt dit listen där fram nu samt bytt glödlamporna i mittkonsollen, lite trix med de grejerna men de gick bra! wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1031935_4ftc45.jpg
Dags å tonka traktorn! wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1031936_z7ui39.jpg
Tänt vare här wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1031937_jigitc.jpg
Listen på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1031939_2lltj4.jpg
Allt för denna gång, ska ge mig på värmen i bilen. Har tyckt att det har varit lite akllt att greja med det hittills tongue
687 Inlägg
22 december 2010
#87
Det var pricken över i:et o få dit listen, nu är den riktigt fin.
VW NÖRD
409 Inlägg
22 december 2010
Tack! Aah de gjorde gött! såg genast mkt bättre ut. Saknas dock de nedre listerna, de som sitter på trösklarna men de ska dit de oxå, de syns ju dock inte lika tydligt att de saknas=)
VW NÖRD
409 Inlägg
27 december 2010
Jaha nu har startmotorn gett upp på denna med sad Mina golfar har ju haft en tendens till att kunna krångla med staretn men så var det även dags för denna. Volvo som inte krånglar bara går och går haha jo den har vi nog hört. Starten som är så kul att byta på dessa med :S aja inget att göra åt det, bara att byta tongue
VW NÖRD
409 Inlägg
7 januari 2011
Tja! här kommer en lite uppdatering vad som hänt med bilen det senaste! Får även passa på att önska en god fortsättning på det nya året allesammans!
Följande har alltså hänt:
Har ju pratat om att det har varit dålig värme i bilen. Detta är nu åtgärdat. Fick byta värmekranen, smörja upp fläkten samt rengöra värmeväxlaren, sen funkade det som det skall igen! smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037307_19gp8q.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037309_qp8sy6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037306_lsoukp.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037311_bumobn.jpg
Startmotorn gav med upp nu i kylan så fick byta den med, farsan hjälpte till annars hade det ju tagit alldeles för lång tid att både fixa med värmepaketet, byta start och ta bort bakre ljuddämparen! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037304_es43u4.jpg
Som ni ser är det ju inte jättegott om plats vid starten på 240!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037305_3xvpx6.jpg
Till sist fick vi även gjort en snabblösning vad det gäller avgassystemet! det blev till att sätta ett rör istället för bakre ljuddämparen. Detta gjordes för att man knappt kunde höra om bilen var igång innan. Misstänker att det var ngt fel på den dämparen!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037315_7fmowz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71346/1037316_y8r0lf.jpg
Blev mkt goare ljud i den nu! big_smile
Allt för denna gång! Ha de gött!
