6093
Golf gti 96a tändningsproblem
133 Inlägg
8 februari 2011
Micha_Riskok skrev:
byt spolen..skruvat o klöddat med en polo i nån dag,men visade sig vara spolen,men särat allt på bilen innan haha.. va ingen gnista på den iheller..
Jag har bytt tändspole
NoDDaN
159 Inlägg
8 februari 2011
okej såg de nu neutral prova bytt ut jordkablarna,ir kanske gjort det med? den från batteri till kaross/motor och den på insugtill torpedplåt..
133 Inlägg
8 februari 2011
Kan de vara så enkelt? För bilen gick igång i 2 minuter förut gick ut skrapade rutorna sen dog den.. Motorn tuggar och går men den tänder aldrig.. Får inte den minsta lilla gnista.. Så det kan ha och göra med jordningen tror du? hmm kan de inte vara nå elfel med fördelaren?
NoDDaN
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 februari 2011
Kan vara vevaxelgivaren/hallgivaren? Har klarat mig ifrån VW så jag är inte säker på hur det är uppbyggt men någon här vet säkert! Vevaxelgivare skulle kunna förklara det mesta iaf.
159 Inlägg
8 februari 2011
fördelaren(halgivare) känns det inte som,imed du får inte ut gnista från spolen?prova bytt jorbkablarna, hade klödd med polon jag meckat med,bytade jordkablarna funka prima sen gav spolen upp byta spolen,o funkar kanoners..tillägger va småproblem med elen innan.men efter byte av jordkablar så funkar allt o utan problem..
Senast redigerat av Micha_Riskok (8 februari 2011)
133 Inlägg
8 februari 2011
Räcker det med att hitta vad dom sitter nånstans från Minus till karossen. skruva lös dom och göra rent vid festen och så? Eller rekomenderar du att köpa helt ny kabel och fot?
Senast redigerat av _NoDDaN_ (8 februari 2011)
NoDDaN
99 Inlägg
16 februari 2011
Jag har precis samma problem med min GTI -96a. Den går när den är kall men sedan så bara tvärstannar den och sedan inte går att få igång förens den har svalnat. Har inte heller någon gnista. Provade att byta både spole, kablar och fördelare men det hjälpte inte. Så jag tror att det är vevaxelgivaren som har gett upp.
Såg att tråden är ca en vecka gammal nu. Har du fått ordning på din?
Eller tvärtom!
133 Inlägg
27 februari 2011
Hej ne jag har gett upp men jag tror det är det du säger. ska sälja den nu smile
NoDDaN
159 Inlägg
27 februari 2011
Jag bytade kabel och skorna.o gör rent wink
